Обогрев заднего стекла. Снятие обшивки задней стойки w210
Stepanov
Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
Сообщение Stepanov » 05.12.2015 16:12
Перестал работать обогрев заднего стекла. Проверил предохранитель №19 на 40А под задним сиденьем. Он был рабочий, напряжение подавалось. Разобрал обшивку задних стоек. Для этого снял заднее сиденье, часть уплотнителя по контуру задних дверей...
Правая задняя стойка
Видимых повреждений вывода обогрева стекла не обнаружил. Таким же образом снял обшивку левой задней стойки и обнаружил следующее...
Левая задняя стойка
Левая задняя стойка
Провод "массы" не был подсоединен (и тут я начал припоминать, что год назад в заднее левое крыло мне въехал дед на бэхе, и, видимо, кузовщики забыли прикрутить).
Обшивка крепить на 3-х пластиковых пистонах (расположены в самой обшивке) и металлической распорке (расположена в задней стойке кузова). При снятии аккуратно тянул от каркаса задней стойки, держатели отсчелкиваются.
Обшивка задней стойки
Прикрутил "массу", сборка в обратном порядке.
Вернуться в «Своими руками»
