T 210 универсал проблема с задними амортизаторами
homa
Сейчас езжу на: 210
Сообщение homa » 05.01.2016 16:40
Доброго дня, форумчане.
Авто 210 в универсале с системой подкачки задних амортизаторов (1997 г.в., 2,9 ТДИ, WDB2102171A515116 ).
Проблема следующая: уже месяцев так 4 езжу как на коне: зад авто скачет на пружинах на каждой ямке. Были бы обычные амортизаторы - сказал бы, что они вышли из строя.
Но система работает. Если отсоединить тягу регулятора дорожного просвета от поперечного стабилизатора и вручную ее тягать вниз-вверх - то машина и поднимается, и опускается.
Что было выявлено: левый амортизатор не держал. Когда я отсоединял его от крепления в салоне (левый бок поддомкрачен, рычаг вывешен) - то свободно сдавливал шток амортизатора вручную. Даже при работающем двигателе. Заменил этот амортизатор. Сдавить уже не получается, но проблему со "скаканием на коне" это не решило. Чуть меньше кидает зад, но все равно скачу на каждой ямке.
Кто сталкивался, что подскажете? Напомню, система подкачки работает - машина поднимается и опускается при изменении загруженности.
Еще вопрос: как подобрать обычные амортизаторы, без системы подкачки (и пружины, говорят, в таком случае надо менять). У кого есть возможности сделать такую замену (может, порекомендуете кого?)
Спасибо.
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Re: T 210 универсал проблема с задними амортизаторами
Сообщение дима силя » 05.01.2016 19:44
У моего 210 универсала,зад был дубовый,сьезжая с полицейского(лежачего) ощущение было как с бордюра спрыгивал.Обошлось заменой груш, в старых внутри были порваны перегородки.Снял старые взял отвертку,отвертка упирается в дно груши.
dmi8228
Сейчас езжу на: E 2.7 CDI 6МКПП
Сообщение dmi8228 » 07.01.2016 01:06
Верно. Замени пневмогидроаакумуляторы (груши), фильтр гидросистемы, масло по допуску, и прокачай. И все будет работать как нужно.
homa
Сейчас езжу на: 210
Сообщение homa » 08.01.2016 01:25
Спасибо! Реально, помогло. Заменил груши, прокачал по книге - и езжу как человек! :)
