Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
W163, W164, X164, X204
Shmuksta
Сейчас езжу на: Mersedes ML270 cdi
Сообщение Shmuksta » 01.02.2016 13:53
Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
Re: Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
Сообщение danila69 » 01.02.2016 20:45
Shmuksta писал(а):Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
Глохнет при резком ускорении?
Shmuksta
Сообщение Shmuksta » 01.02.2016 22:48
да, тнвд в норме. егр почистил весь, тут может форсунки обратку дают?
Тут еще советом поделились что это может датчик положения коленчатого вала быть. Снял его, кинул на тестер вроде работает. Подскажите как еще его проверить можно и он ли этовообще. Новый стоит 1.5кк, не хотелось покупать не узнав он ли это
Сообщение danila69 » 02.02.2016 22:15
Shmuksta писал(а): датчик положения коленчатого вала
велика вероятность, на двух мл270 у меня такое было, но я бы для начала посоветовал бы на диагностику!
Shmuksta
Сообщение Shmuksta » 03.02.2016 12:00
Диагностика молчит, ты же сталкивался с таким уже?
Сообщение sidney » 03.02.2016 16:06
Диагностику чем делали? Китайским мультимарочником?
Shmuksta
Сообщение Shmuksta » 03.02.2016 20:56
Незнаю чем они делали, но то какие ошибки выбило я устранил
Сообщение danila69 » 03.02.2016 22:04
Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
Машина случаем не дорестайл цветом темно сине-зеленый?
Shmuksta
Сообщение Shmuksta » 03.02.2016 23:34
danila69 писал(а):Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
рестайлинг. Темно синий цвет
