Треск w210 3.2 cdi 2001г
- Сейчас езжу на: w210
Добрый день (или вечер). Столкнулся с такой проблемой: под нагрузкой (особенно на скорости 10-50 км/ч) раздается шум в районе мотора похожий на треск (металлический) более ощутим зимой, при отпускании педали газа полностью исчезает. Были подозрения на цепь, форсунки, приводной ремень с роликами, помпой и муфтой генератора, поменял все, форсы сделал в bosh сервисе, результат 0. КД ничего не дает, подвеска полностью исправна. Из недочетов турбина гонит масло и есть проблемы по гидроблоку. Проблема уже больше года. И кстати выхлопная тоже герметична. Может кто подскажет куда копать? Спасибо.
- Сейчас езжу на: ML350 W163
Re: Треск w210 3.2 cdi 2001г
Прислушайтесь, может быть, к насосу ГУР. У меня на прошлой такой же машине шумел именно он, особенно в холода.
Дружище!NakedDrummer писал(а):Добрый день (или вечер). Столкнулся с такой проблемой: под нагрузкой (особенно на скорости 10-50 км/ч) раздается шум в районе мотора похожий на треск (металлический) более ощутим зимой, при отпускании педали газа полностью исчезает. Были подозрения на цепь, форсунки, приводной ремень с роликами, помпой и муфтой генератора, поменял все, форсы сделал в bosh сервисе, результат 0. КД ничего не дает, подвеска полностью исправна. Из недочетов турбина гонит масло и есть проблемы по гидроблоку. Проблема уже больше года. И кстати выхлопная тоже герметична. Может кто подскажет куда копать? Спасибо.
Ты всерьез думаешь, что кто-то по интернету скажет тебе о проблеме "шума похожего на треск" ?
Подъезжай, послушаем.
Скиньте контактыGonza писал(а):Дружище!NakedDrummer писал(а):Добрый день (или вечер). Столкнулся с такой проблемой: под нагрузкой (особенно на скорости 10-50 км/ч) раздается шум в районе мотора похожий на треск (металлический) более ощутим зимой, при отпускании педали газа полностью исчезает. Были подозрения на цепь, форсунки, приводной ремень с роликами, помпой и муфтой генератора, поменял все, форсы сделал в bosh сервисе, результат 0. КД ничего не дает, подвеска полностью исправна. Из недочетов турбина гонит масло и есть проблемы по гидроблоку. Проблема уже больше года. И кстати выхлопная тоже герметична. Может кто подскажет куда копать? Спасибо.
