w203 2.2 cdi
w203 2.2 cdi
может кто поможет конкретикой?...
появилась проблема после дождя перестал заводится,всовываешь ключ поворачиваешь,но в ответ лишь стартер.
Раньше была такая проблема когда "ровный" мастер поменял топливный фильтр,но дело было в шланге фильтра сосало воздух,т.к. не правильно его надел,вот и сегодня по ощущениям такая же бадья. Стартер маслает пытается,но увы,ничего не выходит на мониторе лишь "1 MALFUNCTION" данный агрегат у меня недавно и много еще в нем не изведал и не расковырял .
Re: w203 2.2 cdi
К сожалению это самая полная информация коей я обладаю,если бы было указано,что там,я бы тут не спрашивалVermut3 писал(а):1 MALFUNCTION
а там что?
- Сейчас езжу на: С 220CDI W203T
Re: w203 2.2 cdi
1 MALFUNCTION
значит: 1 НЕИСПРАВНОСТЬ
Надо открыть и прочитать, что за она для начала...
Re: w203 2.2 cdi
не знаю честно,как открывать,перепробовал все кнопки на руле,ничего. Если подключать комп,то в данном случае надо ехать на станцию и смотреть там(Vermut3 писал(а):1 MALFUNCTION
Re: w203 2.2 cdi
http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
Раздел: "индикации неисправностей"
Re: w203 2.2 cdi
посмотрел,когда вставляешь ключ пишет что ошибок нету,после попытки завести высвечивает 1 MALFUNCTION,а там почему то ОЖ,хоть она в норме,а датчик,ну ему там всегда писец был.Vermut3 писал(а):http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
Последний раз редактировалось Kidd 20.05.2016 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: w203 2.2 cdi
Робя!
Перестаньте воду толочь в ступе!
Чини стартер!
Чини стартер!
Re: w203 2.2 cdi
зачем если он маслает ?на нем нету никаких грехов.Gonza писал(а):Робя!
Чини стартер!
Re: w203 2.2 cdi
По посту твоему первому подумал, что стартер жжужжит, а не маслаетKidd писал(а):зачем если он маслает ?на нем нету никаких грехов.Gonza писал(а):Робя!
Чини стартер!
тогда тебе на комп
