не заводиться
drem
Сейчас езжу на: мерседес w202 c180
не заводиться
Сообщение drem » 06.10.2016 18:04
Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
Re: не заводиться
Сообщение Gonza » 07.10.2016 16:19
drem писал(а):Здравствуйте!!! Помогите разобраться, приехал на машине все было норм, помыл ее ,убрал в багажнике сел начал заводить , а она не заводиться стартер крутит насос работает, думал что бензин закончился, (так как датчик не показывает), залил 10 литров и все так же. w202 c180
Такие неисправности лечатся ТОЛЬКО при наличии авто.
drem
Re: не заводиться
Сообщение drem » 07.10.2016 16:43
всмысле при наличии авто?
Re: не заводиться
Сообщение Gonza » 07.10.2016 16:48
drem писал(а):всмысле при наличии авто?
В том смысле, что удаленно (без автомобиля) такие косяки не чинятся или чинятся неприлично дорого (перебором возможных вариантов)
Napoleon23
Сейчас езжу на: Мерседес с200 cdi
Re: не заводиться
Сообщение Napoleon23 » 19.01.2017 10:24
Привет
Почитал разные ситуации, можете дать консультацию т.к. до сервиса долеко(
Авто мерседес с200 cdi 2.2 дизель, 2005 г. в.
Универсал купил недавно, надо коляску детскую возить .
Теперь о главном: не заводился поначалу, ключ в замок лампочки светятся, насос жужит, на старт и тишина, так много раз подрочиш - заводится.
Но в один момент не получилось, проверил предохранители, реле стартера сделал напрямую, защелкали контакты на бендиксе, замнили бендикс, завели, поездил дней пять, но старая проблема не ушла, помогало может быть, реле стартера пошевелю или вытащу вставлю - заводится.
Но сегодня с утра ничего не прокатило, контакты на рыле замыкаю, стартер крутит, не заводит((( что и где можно еще протестить можете посоветовать.
