Всем доброго времени суток. Задался целью починить ручник (не "держит колеса" и не возвращается педаль). В процессе "само-диагностики" была выявлена основная причина не возврата педали - в механизме регулировки(под задним диваном) лопнула пружина и предыдущий владелец просто ослабил натяжение тросов до минимума, то есть если нажать на педаль, то тросы идущие на колеса практически не шевелятся. К снятию колес и ремонту барабанных механизмов приступить было бы хорошо после починки этого "регулятора" натяжения. Отсюда вопрос кто-нибудь снимал это чудо техники? Как это делается если есть опыт в такой процедуре?
P.S. Когда там лазил видел 2 шпильки с гайками, гайки открутил, сам механизм(рамка) начал болтаться, но снять не смог. Да и в сжатые сроки разобраться не получилось, времени было минут 15 на все про все.
Буду очень благодарен за любой дельный совет.
						Ручник-ножник w203. Замена механизма натяжения тросиков.Как
Re: Ручник-ножник w203. Замена механизма натяжения тросиков.
Не лезьте вы в этот механизм - только пружинку купите и поставьте обратно. Но это можно и потом сделать.
Тросики к колесам не двигаются, потому что сам механизм ручника "укорел". Ослабить тросики прошлый хозяин не мог, так как этот механизм, на который вы грешите, регулирует сам натяжение. А колодки подводятся к барабану только изнутри на самих колодках ручника. В ручнике есть свои пружинки, усилия которых достаточно вернуть ручник обратно. Но у вас походу все "укорело", что возвращать не может. Возможно ошибаюсь, но если что, знающие люди меня поправят.
Первое что могу посоветовать - это снимать задние диски и разрабатывать сам ручник. А уже только после этого делать дальнейшие выводы.
