Мерседес С230 2.5мотор
Общаемся быстро и конкретно
Форум предназначен для получения быстрых и точных ответов на поставленный вопрос.
Принцип тут только один. Вы создаете отдельную тему, где задаете КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС и получаете КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТЫ.
Все бессмысленные вопросы - УДАЛЯЮТСЯ!
Все однословные, бессмысленные и т.д. ответы - УДАЛЯЮТСЯ!
Ramzan0001
Сейчас езжу на: Mersedes C230
Сообщение Ramzan0001 » 21.01.2017 22:50
Здравствуйте!!! интересна любая информация по движку м272( конкретно про ужасы цепей и т.д и т.п). Хотелось бы знать на каком этапе это всё начинается, насколько эта часто встречается, короче буду благодарен за любую информацию. С 230 2.5 V6 2006г.Пробег 100 000т. машина не эксплатируется
Re: Мерседес С230 2.5мотор
Сообщение VovoS » 22.01.2017 11:51
Ramzan0001
Сообщение Ramzan0001 » 24.01.2017 18:55
Спасибо за ответ! Ещё будет вопрос" Как снять декоративную пластиковую крышку с двигателя" не хочется сломать.
Вопрос 2: Где находится ваккумный насос ( при запуске стучит сек.3-5) хочу снять?
Заранее благодарен!
Сообщение VovoS » 29.01.2017 17:27
Ramzan0001 писал(а):Спасибо за ответ! Ещё будет вопрос" Как снять декоративную пластиковую крышку с двигателя" не хочется сломать.
Заранее благодарен!
1. Не знаю как там на 2.5, но крышка на любом двигателе либо прикручивается болтами - соответственно надо открутить и снять, либо посажена на шарики - просто снять усилием :)
2. А с чего вы взяли что именно он стучит при запуске, если вы даже не знаете где он находится?
Ramzan0001
Сообщение Ramzan0001 » 02.02.2017 10:50
одно-два нажатие тормоза и звук исчезает отсюда и вывод.
Про крышку так и думал, что снимается с усилием
Ramzan0001
Сообщение Ramzan0001 » 10.02.2017 16:38
Добрый день ! Посоветуйте где можно заказать запчасти по нормальным ценам ...( масло , фильтра , колодки и т.д)
И ещё надо пластиковый левый подкрылок, домкрат , пластиковая подставка под домкрат...где это барахло можно найти кроме этих разборок!!!!
Пацаны и хочу сделать ещё один ключ зажигания( где это можно сделать)??? За любую информацию заранее благодарен.
Сообщение Stas » 10.02.2017 18:04
Ramzan0001 писал(а):Добрый день ! Посоветуйте где можно заказать запчасти по нормальным ценам ...( масло , фильтра , колодки и т.д)
детали: Заказ новых запчастей
Ramzan0001
Сообщение Ramzan0001 » 09.05.2017 19:52
С Праздником всех!!!!!! :) Ребята подскажите, что может быть при запуске на холодную или после простоя в несколько минут появляется рокот 2-4сек. потом исчезает. Ни каких проблем нету ни на приборке ни в жизни машины.Единственное заметил что капает масло,пока еще не нашли откуда. По наблюдению заметил что масло уходит в паддон и в последствии пока подымается происходит этот звук.. В интернете начитался столько страхов, что уже готов ко всему.Но хотелось спросить кто нибудь в жизни с этой проблемой сталкивался.... ? С чего начинать хоть приблизительно? А то домыслы типа (распредвалы, задиры,звезды,цепи) и т.д уже задолбали...
Спасибо за любую информацию!!!!
Вернуться в «Вопрос-ответ»
