Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
g_aleks
Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Сообщение g_aleks » 21.06.2017 19:19
Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
при пробеге 40-70 км. В основном езда по городу.
Re: Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
Сообщение Gonza » 22.06.2017 08:49
g_aleks писал(а):Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
Только через диагностику!
Параметры фильтра + принудительный прожиг + пробная поездка + параметры фильтра
Обязательно смотреть ЕГР
А уже потом думать что делать.
g_aleks
Сообщение g_aleks » 23.06.2017 21:19
Спасибо за ответ. Буду с оказией в Минске, заеду к Вам для постановки диагноза.
