ПОМОГИТЕ!! Проблема кондиционера 211
spec3
- Сейчас езжу на: 211 е320
Всем привет! Ситуация следующая: При включенном кондиционере на ходу заклинил ролик компрессора кондея - отсюда : рвет ремень, теряется муфта компрессора и разлетается на куски пластмассовый шкив компрессора,и куча ошибок на табло... все это на трассе
доехал до ближайшей провинциальной СТО,говорю: разберемся? в ответ: без проблем
ну ок! приступили: сняли компрессор, говорят ищи муфту, шкив и подшипник! где???
нет нигде! в итоге на следующий день нашел контрактный с японца по номеру точно такой же компрессор, привез, ставят все на место, никаких ошибок на табло , заправляют систему (не знаю как) а кондиционер не дует холодом, муфта вообще не срабатывает (тишина полная) разводят руками, мол не в курсе, мерсами вообще не занимаемся... наверное нерабочий компрессор... в итоге уехал от них, и думаю может не заправили, а деньги сорвали, по пути заехал еще к одним посмотреть фреон. подцепились, говорят система полная! Подскажите что может быть? может какие фокусы в мозгах... может ошибка какая??.... не хочется понимать, что выкинул на ветер 18 рублей
akrut
- Сейчас езжу на: W211, E200 CDI, 2004
Re: ПОМОГИТЕ!! Проблема кондиционера 211
Когда заправляли, про давление говорили что нибудь? Как вариант нерабочий компрессор, ведь до этого всё остальное работало. Сам в прошлом году отмучался лето, пока не заменил компрессор.
Более точный диагноз поставит грамотная диагностика, с использованием стара.
Вы из Новосибирска? В ютубе есть канал Gabriel browers. Там хлопец как раз с 211-м любится) ))
Обратитесь может поможет. Я их посматриваю периодически, с его машиной приколов много было.
akrut
Свою проблему описывал здесь не включается кондиционер w211
spec3
Про давление говорят что есть! вот только мне тогда интересно, как они могли заправить его если он не включается, вакуум же не создать... если я правильно все понимаю
- VladиMir
Для вакуумирования рабочий ли компрессор кондиционера не важно, т.к. процесс идет на выключенном двигателе, соответственно сам компрессор ни в каком виде не участвует в процессе вакуумирования. А заправить можно и без рабочего компрессора - достаточно нагреть хладагент и принудительно загнать его в систему.
автокондиционеры.
