ABS не работает после замены подшипника
dudicoffnet
Сейчас езжу на: W203 2,2 646 2004
Сообщение dudicoffnet » 28.02.2019 19:02
ABS и остальные системы отключились после замены ступичного подшипника естественно с установкой нового сальника. Ошибка - нет сигнала. Я так понял сальник плох или не верно установлен. Подскажите как правильно его поставить.
Re: ABS не работает после замены подшипника
Сообщение VovoS » 28.02.2019 19:07
При чем здесь сальник? :nez-nayu:
Датчик АБС смотрите и шлицы на ступице. Но раз нет сигнала, то проблема видимо в датчике.
dudicoffnet
Сообщение dudicoffnet » 28.02.2019 20:26
Какие шлицы. На ступице их нет. Там сальник с магнитом. Хочу узнать как правильно его ставить
Сообщение sidney » 03.03.2019 18:58
Ставлю на обрыв провода на рисунке. Если еще помахали молоточком или кувалдочкой при замене подшипника, то точно там искать надо.
Вернуться в «C-class»
