W169 проблема с запуском
Ilya Daff
- Сейчас езжу на: M-Benz A150 W169
Чтож, все сложно. Ехал себе спокойно, загорелась ошибка красный акум, съехал заглушил, завёл все ок еду дальше, проехал метров 300 опять ошибка, съехал заглушил, кручу не заводится. Поворачиваю ключ и пропадает все электричество на секунду, и так постоянно, открыл акум проверил + все гуд, скинул минус, одел, поворачиваю ключ, вуаля, завёлся, но выдало кучу ошибок SRS, Усилитель и тд. Заглушил. Дальше как бы я не теребил клемы, бесполезно, поворот, пропадает электричество как будто. Приехал друг, потащил, думаю дай с толкача, со второй отпускаю, завелась, НО усилитель не работает, горят все лампочки, задние габариты фары не работают, 3.5 отсечка, доехал до дома заглушил, ну и соответственно сижу сейчас и пишу сюда, в надежде на то, что кто-то даст ответ. Помогите знатоки...акуум в норме, но это не точно, потому что в меню при повороте зажигания в 1 положении показывает 9.8в, недавно менял свечу и бронепровода.
Последний раз редактировалось Ilya Daff 21.03.2019 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: W169 проблема с запуском
В первую очередь перестать дергать провода!Ilya Daff писал(а): 22.03.2019 10:26 Утро 10:00 вышел из дома, завелась, все работает, что могло быть)?
Во вторую, как только повторится косяк, мерять напряжения на АКБ (тыкая точно в клеммы), а потом тыкая в провода.
