W169 проблема с запуском
W168, W169, W245
Ilya Daff
Сейчас езжу на: M-Benz A150 W169
Сообщение Ilya Daff » 21.03.2019 23:01
Чтож, все сложно. Ехал себе спокойно, загорелась ошибка красный акум, съехал заглушил, завёл все ок еду дальше, проехал метров 300 опять ошибка, съехал заглушил, кручу не заводится. Поворачиваю ключ и пропадает все электричество на секунду, и так постоянно, открыл акум проверил + все гуд, скинул минус, одел, поворачиваю ключ, вуаля, завёлся, но выдало кучу ошибок SRS, Усилитель и тд. Заглушил. Дальше как бы я не теребил клемы, бесполезно, поворот, пропадает электричество как будто. Приехал друг, потащил, думаю дай с толкача, со второй отпускаю, завелась, НО усилитель не работает, горят все лампочки, задние габариты фары не работают, 3.5 отсечка, доехал до дома заглушил, ну и соответственно сижу сейчас и пишу сюда, в надежде на то, что кто-то даст ответ. Помогите знатоки...акуум в норме, но это не точно, потому что в меню при повороте зажигания в 1 положении показывает 9.8в, недавно менял свечу и бронепровода.
Последний раз редактировалось Ilya Daff 21.03.2019 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Ilya Daff
Re: W169 проблема с запуском
Сообщение Ilya Daff » 21.03.2019 23:05
https://yadi.sk/i/1txlbUVMXNikvg
Вот видео может даст яснее понять
Ilya Daff
Сообщение Ilya Daff » 22.03.2019 10:26
Утро 10:00 вышел из дома, завелась, все работает, что могло быть)?
Сообщение Gonza » 23.03.2019 13:12
Ilya Daff писал(а): 22.03.2019 10:26 Утро 10:00 вышел из дома, завелась, все работает, что могло быть)?
В первую очередь перестать дергать провода!
Во вторую, как только повторится косяк, мерять напряжения на АКБ (тыкая точно в клеммы), а потом тыкая в провода.
