дополнительный отопитель w 211
Юарец
- Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Доброго здоровица!Парни выкидывает ошибку 9470 R22/3 электрическая неисправность.Подскажите где живет сие чудо и как до него добраться.Если у кого нибудь есть наглядный рисунок,буду очень признателен.А то зима на носу и прогреть дизель будет очень затруднительно.Заранее спасибо!
Re: дополнительный отопитель w 211
Этот подогреватель, тот еще геморрой.Юарец писал(а):Доброго здоровица!Парни выкидывает ошибку 9470 R22/3 электрическая неисправность.Подскажите где живет сие чудо и как до него добраться.Если у кого нибудь есть наглядный рисунок,буду очень признателен.А то зима на носу и прогреть дизель будет очень затруднительно.Заранее спасибо!
Он стоит на коробе системы кондиционера.
По официальному, его замена - 8 часов!!!
Я бы не советовал это делать самому. Нужно вынести ВСЕ спереди салона.
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
у меня тоже вроде стар на него жалуется, но зимой грел с первых минут.
не понять - умирает постепенно или что?
The best or nothing.
Юарец
вот такая же ерунда сейчас начались заморозки увидел что О.Ж. еще и 40ка нет а стекло лобовое уже потеклоTerlich писал(а):у меня тоже вроде стар на него жалуется, но зимой грел с первых минут.
Froll
- Сейчас езжу на: Mercedes e211
Добрый вечер! Кто знает как можно проверить снятый электрорадиатор (тэн) mercedes w211???
Никак.Froll писал(а): 12.09.2021 20:09 Добрый вечер! Кто знает как можно проверить снятый электрорадиатор (тэн) mercedes w211???
Он прекрасно проверяется диагностикой на машине
Froll
Всетаки нашел в борисове автоэлетрик проверил работоспособность снятого электротена.
Ептать.... Зачем снимать?Froll писал(а): 25.09.2021 12:44 Всетаки нашел в борисове автоэлетрик проверил работоспособность снятого электротена.
Я же писал: Прекрасно проверяется в составе машины!
Интересно, а "борисовский электрик" знает по какому принципу работает отопитель?
- urik211
- Сейчас езжу на: E220 CDI W211
Гена Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста есть ли в W211 еще какие ни будь дополнительные нагревательные элементы (отопители) кроме этого тена?
Только если автономная вебастаurik211 писал(а): 03.12.2021 18:11 Гена Доброго времени суток, Подскажите пожалуйста есть ли в W211 еще какие ни будь дополнительные нагревательные элементы (отопители) кроме этого тена?![]()
