замок багажника
- Сейчас езжу на: Мл 500
замок багажника
Всех приветствую, я как и многие другие столкнулся с проблемой замка на мл 164. Перебрал его весь, но багажник не хочет работать, стар выдает ошибку 90ВА "контакт 1.4 от блока САМ к замку имеет замыкание на +". После проверки проводки выяснили, что кз в самом замке, но где? я разбирал этот замок несколько раз визуально все очень хорошо, шестеренки, моторчики ни люфтов все ок. Подкинул замок с донора все работает это еще раз доказало, что проблема в замке, капаем дальше я колю замок на две половины, а там оказывается стоят датчики холла которые реагируют на магниты. Центральный сгорел, инфы по ним почти нету единственное что удалось узнать, что это холл 566. Ребята может кто перепаивал их или у кого то остался не рабочий замок напишите буду благодарен. Проблему решил покупкой китайского замка, но все же хочу восстановить свой. Видел датчик на али, но не уверен что это оно. За любую инфу буду благодарен!
Re: замок багажника
Эти датчики полстраны ищет
Там же больше ничего не ломается (если контакты не прогнивают)
Re: замок багажника
Ну что же я рискну быть первым, заказал три вида датчиков буду пробовать, потом от пишу результат.
