Добрый вечер!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
При движении по трассе спустя пару часов машина перестала набирать обороты, давишь на газ а она почти не реагирует. Ошибок никаких не появилось.Остановился заглушил, завел и поехала как не в чем не бывало и больше пока не появлялась.
W164ml320, 2006г.
Перестало набирать обороты
Re: Перестало набирать обороты
Где не появилось ошибок?
Лампочка "Check" при включении зажигания горит?
- Сейчас езжу на: W164 ml320
Check не загорелся.
Нет не горит.
Можно подъехать сбросить адаптацию коробки, может в этом причина?
Нет не горит.
Про адаптацию коробки сами придумали или подсказал кто?
С этим нужно разбираться. У вас лампочка загашена (программно или физически)
