GLK 2008г. Повышенные обороты двигателя и запах паленного масла
W163, W164, X164, X204
Astapovichserg
Сейчас езжу на: GLK X204
Сообщение Astapovichserg » 20.03.2020 03:20
Добрый день. Суть проблемы такова. GLK 2008г. om.642 223л.с. иногда, примерно через одинаковый интервал времени или ктлометража, точно не скажу . Происходит следующее, двигатель начинает работать на повышенных оборотах, если в нормальном режиме холостые обороты примерно 600, то поднимаются до 900. Переключение передач при спокойной езде примерно на 2000 об.мин, то становится 2500 не ниже и переключение не происходит до тех пор пока не поднимутся обороты до 2500. Включается вентилятор. И с выхлопных труб идёт запах жженого масла. Что это может быть??????
Re: GLK 2008г. Повышенные обороты двигателя и запах паленного масла
Сообщение Gonza » 21.03.2020 08:10
Astapovichserg писал(а): 20.03.2020 03:20 Добрый день. Суть проблемы такова. GLK 2008г. om.642 223л.с. иногда, примерно через одинаковый интервал времени или ктлометража, точно не скажу . Происходит следующее, двигатель начинает работать на повышенных оборотах, если в нормальном режиме холостые обороты примерно 600, то поднимаются до 900. Переключение передач при спокойной езде примерно на 2000 об.мин, то становится 2500 не ниже и переключение не происходит до тех пор пока не поднимутся обороты до 2500. Включается вентилятор. И с выхлопных труб идёт запах жженого масла. Что это может быть??????
Причин может быть масса.
Нужно ехать на диагностику (только не просто читать ошибки!)
Проблема только в том, что это происходит ИНОГДА...
Turagin
Сейчас езжу на: CLS X218 350CDI
Сообщение Turagin » 26.03.2024 10:59
Приветствую, решили вопрос данный?
Вернуться в «SUV (M, GL, GLK)»
