Сервопривод АКПП (Блок ISM)
W163, W164, X164, X204
efim
Сейчас езжу на: GLK 220
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение efim » 10.05.2024 11:25
Мерседес GLK 220 вин. WDC2049841G040821 При нажатии на рычаг АКПП не переключает из паркинга ни в какой режим. После
того, как заглушишь и заведешь заново все нормально. Происходит это крайне редко, ошибок никаких нет. Похоже сервопривод АКПП умирает. Есть блок от w212 номер A0002701852 Continental. Он подойдет или нет. К своему блоку не могу добраться посмотреть номер.
Re: Сервопривод АКПП (Блок ISM)
Сообщение sidney » 10.05.2024 12:54
1) ничего не умирает
2) после того, как на приборке зажглись лампочки, подождите несколько секунд перед заводкой машины (есть мнение, что не все блоки успевают корректно "проснутся" в случае быстрых манипуляций с ключом. Но это неточно)
3) ничего менять-искать-смотреть номера-перепрошивать не нужно. Да, это достаточно известная тема у GLK, если вас особо не парит перезавести машину повторно, то забить и кататься. Еще раз повторюсь, что ничего не умирает.
Сообщение Gonza » 16.05.2024 21:55
sidney писал(а): 10.05.2024 12:54 1) ничего не умирает
Вот тут не удержусь и поспорю :)
Умирает-не-умирает... Бабка на двое сказала.
0. Надо ехать на диагностику
1. Смотреть количество аварийных срабатываний в блоке сервопривода
2. Смотреть на ошибки в модуле рулевой колонки!!!
3. Не игнорировать сообщения по ошибкам CAN !!!
efim
Сообщение efim » 17.05.2024 10:59
Gonza писал(а): 16.05.2024 21:55
1. Как я понял диагностика нужна "ПРАВИЛЬНАЯ И УГЛУБЛЕННАЯ". А насчет самого блока- от 212 подойдет на GLK или нет.
Сообщение Gonza » 18.05.2024 20:41
efim писал(а): 17.05.2024 10:59 1. Как я понял диагностика нужна "ПРАВИЛЬНАЯ И УГЛУБЛЕННАЯ". А насчет самого блока- от 212 подойдет на GLK или нет.
Тут вопрос другой.
А что ты будешь с ним делать?
ISM привязывается к машине и так просто не поставить!
efim
Сообщение efim » 21.05.2024 09:09
Gonza писал(а): 18.05.2024 20:41
Тут вопрос другой.
Это понятно, что сам не поставишь. Я хочу к ВАМ приехать на "ПРАВИЛЬНУЮ" диагностику. Просто есть возможность взять ISM от 212 если он подходит, чтобы если что поставить и не кататься дважды (я не из Минска и хочу специально приехать к вам)
