Проблема с поворотниками w203
Ильич
Сейчас езжу на: Mercedes 203 c200cdi
Сообщение Ильич » 08.12.2018 14:15
Добрый день. Постоянно, при повернутом ключе в 1 положение либо заведённом моторе, моргает правый поворотник. При этом левый при включении на стрекозе не работает. Аварийная работает. Снял стрекозу думал заклинило мож что нить. фишки от стрекозы откинул ключ повернул все равно моргает. Помогите пожалуйста мож кто сталкивался.
Заранее благодарен.
WDB2032041F160847
Re: Проблема с поворотниками w203
Сообщение Gonza » 08.12.2018 15:15
модуь рулевой колонки смотреть надо... на диагностике
Ильич
Сообщение Ильич » 08.12.2018 17:42
Подскажи пожалуйста где его искать. Я просто не хочу на сервисе деньги переплачивать и время терять. И нужно ли снимать нижнюю часть торпеды с разборкой центральной консоли. Я б его снял и на разборе взял бы попробовать поможет или нет просто дешевле будет чем платить за "нормочас" неизвестно кому и за что.
Ceshka_
Сейчас езжу на: W203
Сообщение Ceshka_ » 15.02.2020 04:34
Подскажите пожалуйста как решили проблему что в итоге было? У меня такая же проблема.
Anzhelka2020Clego
Сейчас езжу на: Mersedes
Сообщение Anzhelka2020Clego » 27.03.2020 15:08
Сегодня разобрались с поворотниками... Дело было в том, что выгорело несколько предохранителей и коротил провод заднего левого поворотника. А моргают они быстро потому что, как сказал электрик, возможно подгорело реле поворотов из-за того, что постоянно коротило, либо особенность реле поворотов. Если в идеале, то надо ещё реле поворотов попробовать заменить...
И ещё один вопросик: сегодня меряли напряжение генератора, показало 15 вольт. Это норма или нет?
Сообщение Gonza » 31.03.2020 12:28
Не норма, если с тестером все в порядке :)
Дима Клим
Сейчас езжу на: Мерседес w203.
Сообщение Дима Клим » 05.02.2024 17:51
Всем доброго времени суток. Подскажите кто как решил этот вопрос. У меня появилась такая же проблема. Диагностика "старухой" не чего, не показывает
Сообщение Gonza » 05.03.2024 15:17
Дима Клим писал(а): 05.02.2024 17:51 Всем доброго времени суток. Подскажите кто как решил этот вопрос. У меня появилась такая же проблема. Диагностика "старухой" не чего, не показывает
Не диагностика должна показывать!
Должен разбираться ДИАГНОСТ!
Влад_4962
Сообщение Влад_4962 » 09.06.2024 17:55
Добрый вечер,машина стояла 3 дня,были дожди,машина с ключа не открывается,ключ рыбка не работают поворотники,дворники не работают,задние стопоки не работают,машина не открывается не закрывается,подскажите в чем может быть проблема?
Вернуться в «C-class»
