С63 W204 2008 - NTG4 Подключение
LorexAdenia
Сейчас езжу на: С63
Сообщение LorexAdenia » 14.11.2024 10:47
Здравствуйте.
Родной команд умер. Был приобретен с разборки с японца, при подключении все работает, но нет звука. Видимо усилитель Хармана падает в тефт лок или просто не прописан. Как можно точно понять в чем проблема и возможно ли прошить самостоятельно?
Re: С63 W204 2008 - NTG4 Подключение
Сообщение sidney » 26.12.2024 20:29
LorexAdenia писал(а): 14.11.2024 10:47 Видимо усилитель Хармана падает в тефт лок или просто не прописан.
тефт лок на 4.0 не распространяется.
А если команд японец, то не распространяется на 4.5 и 4.7 тоже.
Команду нужно сказать, чтобы он отдавал звук по оптике на усилитель, а не на колонки - будет звук
Вернуться в «C-class»
