Масло на поддоне
мерсолюб
Масло на поддоне
Сообщение мерсолюб » 31.03.2010 20:42
Вчера заметил масло на поддоне двигателя, масло визуально видно что гонит из того места где трубка щупа присоединяется к поддону. Может кто подскажет в чем может быть дело,и как она прикреплена к поддону.
Re: Масло на поддоне
Сообщение Stas » 31.03.2010 22:02
Трубка вставлена в верхнюю часть поддона и зафиксирована одним винтом у самого основания. Так вот исли открутить винтик и достать трубочку, там будет уплотнительное кольцо. Скорей всего что оно дало течь.
И еще данная трубочка еще фиксируется в районе блока цилиндров. Итого две точки крепления.
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 31.03.2010 22:09
Сколько будет примерно стоить сделать эту работу, в Минске своего гаража нет, а сам я с брестской области, в Минске недавно
Сообщение Stas » 31.03.2010 22:25
Недорого! 5-15$ все зависит от настроения мастера :-)
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 31.03.2010 22:27
ну и где искать этого мастера с настроением :ti_pa:
johnny 4matic
Сообщение johnny 4matic » 02.04.2010 11:45
мерсолюб писал(а):ну и где искать этого мастера с настроением :ti_pa:
Проблем особых нет. Единственное, не знаю какого диаметра стоит колечко.
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 04.04.2010 21:06
Как оказалось, при более лучшем осмотре места подтека - течет из трубки обратки от турбины...
Сообщение Stas » 05.04.2010 23:50
Ну как, победили течь? :)
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 06.04.2010 07:25
Пока нет. В будни мне проблематично подьехать, сказали что не критично, сегодня или завтра куплю прокладки, и на выходных заменю.
Вернуться в «E-class»
