Добавлено: 19.12.2012 12:07
Ну у тебя видать и подогреватель не работает.witales писал(а):на приборке 40-50С.
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=2482
alex-37 писал(а): Если раньше прогревалась до 55-60, то сейчас до 70-75 и даже чуть выше.
Когда занимался этим ананизмом, заметил что радиатор как минимум теплый.
И вот что теперь делать? Опять менять термостат?
термостат!alex-37 писал(а):КАРТОНКА - НАШЕ ВСЕ!!!
Давеча, заехав в гараж за картошечкой (а как же, универсал у мну), увидел упаковку от чего-то, картонную.
И решился таки на колхоз, ну или на эксперимент, называйте как хотите.
Верхнюю часть закрыл картонками, а снизу улыбку заделал плотной бумагой, предварительно вырезав примерно по форме улыбки. И закрепил хомутиками (пластиковыми ессно, что бы понадежнее).
Это такая месть пр-лей запчастей фирме даймлер-бенц изготавливать только неисправные термостаты?
В общем пока что не готов я в четвертый раз потратить почти полтинник за год на термостат. Пошло оно в жопу. Буду ездить с картонкой пока что. Тем более по прежнему нет 100% уверенности что это все же в термостате проблема.
Если под авой авто не врет, то у тебя обогреватель не такой конструкции и стоит в корпусе "печки"женя1980 писал(а):вот тут пишут что можно отключать эту функцию подогреватель в меню компьютера, облазил всё ненашёл ничего там, значит у меня нет догревателя???
ЧЕТВЕРТЫЙ????????????????????????? ЗА ГОД?????????????? Тем более с первыми тремя поведение было АБСОЛЮТНО одинаковое. Т.е. они СРАЗУ работали вот так. А вот старый действуительно был мертвый. С ним машина вообще остывала до 40 градусов, а то и ниже.Stas писал(а): термостат!
Здрасте приехали, как это нету. Он в стандарте на ЦДИ.женя1980 писал(а):вот тут пишут что можно отключать эту функцию подогреватель в меню компьютера, облазил всё ненашёл ничего там, значит у меня нет догревателя???
Не покажешь! У него рестайловая ...alex-37 писал(а):Здрасте приехали, как это нету. Он в стандарте на ЦДИ.женя1980 писал(а):вот тут пишут что можно отключать эту функцию подогреватель в меню компьютера, облазил всё ненашёл ничего там, значит у меня нет догревателя???
Если не осилишь - подъезжай, покажу.
не переживай так, нету у тебяженя1980 писал(а):WDB2032081F833808 в меню компьютера точно нету вот два раза смотрел , да и на руском он у меня языке всё понятно пишет ....
спасибо если я правельно понял то этой чудо преблуды у меня нет , просто как то иедленно греется до 60 минут за 10, и до 80 ещё минут 10-12 но пом температуру держет в районе 90 но если стою на холостых то потиху падает может и до 70 упасть как только поеду снова всё в норме думал догреватель, теперь понял что его нет и так должно быть...!!!!не переживай так, нету у тебя
Так-с, ещё один без подогревателя до рабочей греется...Gonza писал(а):не переживай так, нету у тебяженя1980 писал(а):WDB2032081F833808 в меню компьютера точно нету вот два раза смотрел , да и на руском он у меня языке всё понятно пишет ....
НЕПРАВИЛЬНО понял!женя1980 писал(а):... спасибо если я правельно понял то этой чудо преблуды у меня нет , просто как то иедленно греется до 60 минут за 10, и до 80 ещё минут 10-12 но пом температуру держет в районе 90 но если стою на холостых то потиху падает может и до 70 упасть как только поеду снова всё в норме думал догреватель, теперь понял что его нет и так должно быть...!!!!
Гена можно поподробнее, что это ещё за апофеос инженерной мысли?Gonza писал(а):женя1980 писал(а): Такой "приблуды" с которой тут все "бороются" у тебя нет.
Но... у тебя ЕСТЬ другая, намного хлеще старой!
Настолько хлеще, что даже если ты мне принесешь абсолютно новую, то я возьмусь ее менять не меньше чем за лист !!!
Боюсь в 23:11 не осилю ...alex-37 писал(а):Гена можно поподробнее, что это ещё за апофеос инженерной мысли?Gonza писал(а):женя1980 писал(а): Такой "приблуды" с которой тут все "бороются" у тебя нет.
