Замерз дизель,что делать?
				X3_nuBoBap
Re: замерз дизель,что делать?
- dmut
 - Сейчас езжу на: W201\190
"этто несерьёзно!" (С) голосом Моргуноваhoower писал(а):зы - не участвую, т.к. если больше -15 не подхожу, думаю про коробку-автомат еще помрет
авто - он для того что бы на нем ездить. не бойся за автомат, если жижа внутрях не откровенное шило, а хотя бы разбадяженый декстрон - то ездить будет
я пережил уже много зим на автоматах и вариках. никаких проблем не было.
- Max_rulez
Расскажу и я про свое сегодняшнее утренее Чудо!!!
  Вышел 7.30 Завел с пол оборота,прогрел 15мин. и поехал на работу. в баке было 25л.соляры, акум у меня еще родной 70 Ач 2004г.в.,Вебасты нету, (до этого каждое утро выходил с термосом кипяточка чтоб полить на фильтр, 5-7 мин работает полил и все класс,а так глохла, а сегодня так холодно было, а с теплого сиденья так не хотелось вылазить,короче с полным термосом и поехал.)
				semaks
 - Сейчас езжу на: W211 2.7 CDI
Харе спорить, сча на градуснике -31 (Могилевская обл.) , пойду зорьку заводить (во дворе с 16-00 стоит),  в баке 40л. (солярька + 8 л. кероса) прогрею малек и спать. Утром по прогнозу -34. а там уж напишу.....
синоптики как всегда почти угадали, в минске то всего -24
с вебасты как всегда дрынь и ок
- alex-37
Имея меньше 10-ки литров в баке решил не рисковать - поставил в гараж.
Сегодня зарплата - заправлю по феншую и буду дальше кататься. Уж больно не хотелось вчера валюту на топливо тратить.
Езжу 3-ий день почти на лампочке, ничего не замерзает. Это миф все.
Сегодня влил на завправке 5л, топливо как вчера, похоже на горячий кисель. Не охото мучать топливную керосином.
- SPuRS
За валюту по 8400 считают, в обменнике максимум по 8320. Седня пыталась машина глохнуть после заводки, ниже -25 надо будет че то подливать в солярку. Радует, что по прогнозу сегодня последний день такого морозцаalex-37 писал(а):Имея меньше 10-ки литров в баке решил не рисковать - поставил в гараж.
Хоть градусник и показал -25, но ашка завелась только с 3-го старта
 в баке 3/4
ДТ кстати что вчера в канистру прозрачную залил за ночь не сильно замерзла. Текучесть нормальная, но с фильтром как она справится сказать сложно. Во всяком случае не желе 100% и остадка нет.
						- alex-37
Вчера в гараже случайно обнаружил нычку соляры 5литров летней. В гараже всего-то -4, на 1/3 запарафинена.
- dmut
кстати да, тоже не понимаю сути рекомендаций зимой на пустом баке не ездить. езжу как обычно - от крышки до лампочки, нормально.6A3AP писал(а):Езжу 3-ий день почти на лампочке, ничего не замерзает. Это миф все.
сегодня, не считая ускоренных реанимационных мероприятий аккуму, ашку завел нормально. с аккумом пришлось повозиться, а все потому, что поленился на ночь снять и домой затащить. трудно жить без вебасты.
очень мне нравится в ашке то, что если уже завел, то по дороге не глохнет. так жалко смотреть на мигающих по обочинам....
Я ж говорил Ашка, хороший автос...dmut писал(а):кстати да, тоже не понимаю сути рекомендаций зимой на пустом баке не ездить. езжу как обычно - от крышки до лампочки, нормально.6A3AP писал(а):Езжу 3-ий день почти на лампочке, ничего не замерзает. Это миф все.
- SPuRS
Топливо с обратки греет бак, образуется конденсат, соответственно чем больше воздуха в баке, тем больше конденсата. 5 литров воды не будет, но пол стакана получить можно точноdmut писал(а):кстати да, тоже не понимаю сути рекомендаций зимой на пустом баке не ездить. езжу как обычно - от крышки до лампочки, нормально.6A3AP писал(а):Езжу 3-ий день почти на лампочке, ничего не замерзает. Это миф все.
- alex-37
Да и застывает малый объём куда быстрее.SPuRS писал(а):Топливо с обратки греет бак, образуется конденсат, соответственно чем больше воздуха в баке, тем больше конденсата. 5 литров воды не будет, но пол стакана получить можно точноdmut писал(а):кстати да, тоже не понимаю сути рекомендаций зимой на пустом баке не ездить. езжу как обычно - от крышки до лампочки, нормально.6A3AP писал(а):Езжу 3-ий день почти на лампочке, ничего не замерзает. Это миф все.
				nike
 - Сейчас езжу на: мерседес е210 320сdi
на е210 3,2сди завожусь с первого раза, очень доволен
 стараюсь держать полный бак. пока ни чего не добавлял, да и думаю уже не надо будет. а так вожу с собой провода для прикурки.
интересный вопрос, можно ли использовать газовый балончик типа быстрого старта?
				nfever
 - Сейчас езжу на: Е320 CDI W211
E211 320Cdi 2006(V6 c 7G-tronic), 190.000 родных км. Пока заводится каждый морозный день,как в очень морозный так и не очень. Последние дни натужно как-то, отключает все доп потребители, но заводится.Сегодня в последний момент перед запуском моргнул каким-то красным,но так,что даже не успел прочитать что это было, и завелся.Сначала,конечно, громкова-то  работает,но потом все ок. Грею долго,типа жалею,сначала езжу спокойно - тоже жалею.Масло свежее,только заменил,(также как и фильтры масляный и топливный)5W-30  с допусками,не арал!Для уверенности каждый день отслеживаю ситуацию по маслу,слил оставшееся масло после замены(то которое свежее,т.к. брал 20 литров) в прозрачную тару и выставил на мороз- пока плещется.Рядом есть еще свежие остатки 10W-40,типа полусинтетика,на него жалко смотреть - кисель,наваристый такой. Соляра обычная с Лукойла,правда,заправлял давно,месяца 2 назад,бак большой,езжу немного. Ничего не добавлял ни антигель, ни керосин ( побаиваюсь). Про подогревы штатные дополнительные не знаю есть или нет. Но Webasto нет точно.
