Страница 7 из 7
Re: Обсуждение: W211: SBC - ничего кроме правды!
Добавлено: 17.11.2017 13:24
Артемон писал(а):А разве 005-тые бывают новые?
Если уже пошли 008, 009...
Новые - это 009 !
Все остальные - ПОДХОДЯТ
Добавлено: 05.03.2018 15:05
Василиссса
Добрый день.
Прошу специалистов прокомментировать набор ошибок по моему блоку sbc:
C25D4, C269A, C26DE, C249F, C235A, C26BB
Пропали тормоза, хочу разобраться блок под замену или что-то другое повлияло на его работу.
Заранее благодарна.
Добавлено: 09.03.2018 17:00
Василиссса писал(а):Добрый день.
Заранее благодарна.
НИКТО ничего по номерам ошибок не скажет!
Нужна машина.
Добавлено: 15.04.2018 19:07
Sergei3
НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ.
В начале 2014 загорелась ошибка service brake visit workshop на белом фоне, диагностика показала блок sbc, почитал, расстроился от его стоимости и забил, через год прочитал статью Gonza, испугался. Нашел в Германии восстановленный блок, товарищ мне его привез, записался на прием к Gonza. взял кучу доляров три литра тормозухи, блок и поехал. Номер блока точь в точь как у меня. До Минска мне 200км, приняли, подключили компьютер. Действительно оказался блок, плюс ошибка по гидравлике. Однознано замена. Достал свой Немецкий восстановленный, стоил он мне 300 евро, Гена предупредил меня, что если не получится, машина может не уехать, говорю — давай. Подключили восстановленный блок для диагностики, и тут вердикт, этот блок состоит из двух частей от разных блоков, номера на корпусе и еще где-то (я не ремонтник) отличаются. Я в осадок, 300 евро в ..... Он подключает мой настоящий блок, ситуация аналогичная, номера отличаются, как будто из двух частей состоит. Я вообще ничего не понимаю... В конце концов, Гена говорит, езди на старом, он лучше (как он определил, не знаю). Короче отдал 10$ за диагностику и уехал. Ничего не понял от этого ремонта, забил, но периодически почитываю за этот блок. Сейчас воостановленный в Германии блок лежит, ждет... После отъезда от Гены проехал 95000. На данный момент пробег у моей машины без малого 400000 км. По времени больше 4-х лет я езжу с этой ошибкой. Я ничего не имею против Гены, и никого не призываю забивать как я. За каждое слово готов ответить. Я понимаю шквал критики, который на меня обрушится, но статья называется НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ.
Добавлено: 18.04.2018 12:23
Прочитал.... ничего не понял.
Добавлено: 29.04.2018 09:17
Sergei3
В каком месте не понятно? Могу пояснить.
Добавлено: 30.11.2018 08:25
smb09
Добрый день.
Прошу прокомментировать ошибка по моему блоку sbc:
C2335 гидравлическая неисправность A7/3y10 (впускной регулировочный клапан,задний левый)
C25D9 проверить колесный тормозной механизм на предмет механической неисправности
Заранее благодарна.
Добавлено: 30.11.2018 09:11
smb09 писал(а): 30.11.2018 08:25
Добрый день.
Заранее благодарна.
Практически любая неисправность по гидралике - приговор блока!
Единственное исключение на моей памяти это неисправности по
выпускным клапанам.
В этих случаях надо проверять тормозные трубки, суппорта и.тд. на предмет утечки жидкости.
В твоем случае, нужно попробовать прокачать тормозную жидкость, вдруг какая какаха попала под клапан.
Только прокачивать надо как положено по инструкции, а не "ногой"!!!
Если прокачка и/или последующая проверка на воздух будет неудачной - замена блока!!!
Добавлено: 30.11.2018 14:14
smb09
СПОСИБО за ответ. launch x431 pro 3 можно добится сделать прокачка тормозов и проверка воздуха или только с старом
Добавлено: 30.11.2018 14:18
smb09 писал(а): 30.11.2018 14:14
Я про
ланч ничего не знаю
Добавлено: 30.11.2018 19:52
smb09
Скажите пожалуйста на али видел типа Reset Sbc для чего нужен, и работает ли реально
Добавлено: 01.12.2018 19:45
smb09 писал(а): 30.11.2018 19:52
АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНАЯ ПРОЦЕДУРА!!!
Особенно с точки зрения работоспособности блока.
Добавлено: 19.07.2019 19:43
Abkhaz
Помогите кто может!!!ребята у меня 211 5.5компрессор, это Сбц меня доводит до того что сжечь хочу эту машину, скажите какие блоки мне подходят вот мой вин на фото, сказали только по номеру подходит я поставил другой типа и то работает то загорается не пойму!!!
Добавлено: 22.07.2019 18:48
A0054317912
A0054319612
A0084313812
A0094312612
Добавлено: 26.08.2020 16:40
cl0n
Все что мы читаем про SBC это все про неисправности
)). Интересно другое , есть ли сравнение , насколько SBC эффективнее чем обычные тормозные системы ?! Нигде ни нашел информации по этому поводу. Может кто что слышал ? Поделитесь.
Добавлено: 19.05.2022 19:35
ttolik
Здравствуйте. Подскажите что не так с сбц, ошибок нет, жидкость прокачал, а вот после второго или третьего нажатия на педаль срабатует блок сбц и подкачивает систему. Подскажите в чем проблема?
Добавлено: 25.05.2022 09:32
ttolik писал(а): 19.05.2022 19:35
Нет проблемы!
Блок поднимает давление до необходимого
Добавлено: 09.11.2022 21:00
Vitalweiss83
У меня горят красные сообщения о сокращенном пути и дефекте тормозов. Ошибки по ABS, ESP, и т.д не горят. При диагностике в блоке SBC никаких ошибок нету. Тормозная жидкость на месте. При этом почти нет тормозов. Может ли это значить, что стерлись щетки моторчика подкачки? Или куда вообще смотреть в даном случае? Блок А005. Думал связано с тем, что нет зарядки. Зарядка уже есть, генератор и 2 аккумулятора новые, а проблема с тормозами осталась.
Добавлено: 11.11.2022 15:07
Vitalweiss83
А вот и ошибка - С217В электропитание реле клапана.
Где находиться этот клапан и как его проверить.
Добавлено: 12.11.2022 10:31
Vitalweiss83 писал(а): 11.11.2022 15:07
Клапан находится ВНУТРИ блока SBC
Проверять его уже все равно не надо.
Надо менять блок!
