W168, W169, W245
Сообщение Gonza » 28.07.2011 09:22
aliona писал(а):Всем привет!
Скиньте, пожалуйста, и мне в личку контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся ремонтом мерседесов А класса. У меня дизельный А - 170. Появился шум спереди справа... знакомые говорят, что скорее всего какой-то подшипник вспомогательного ремня генератора. Скажите, пожалуйста, где лучше продиагностировать/исправить эту проблему и смогут ли заменить ролик без снятия двигателя?
Заранее большое спасибо!
Спереди слева в А-классе - НЕТ никакого ремня!
То что Вы называете "какой-то подшипник вспомогательного ремня генератора" нахродится СПРАВА!
В Вашем случае нужно послушать, т.к. в том "районе" слишком много "крутящихся" элементов.
Ремень и ролики меняются БЕЗ СНЯТИЯ двигателя!
Звоните с 1 августа, тел.в личке
Ryba moya
Сейчас езжу на: Мерседес А-170
Сообщение Ryba moya » 01.08.2011 19:28
Поскажите, пожалуйста, где провести диагностику и ремонт АКПП А-170 2003 г.
Сообщение Gonza » 01.08.2011 23:35
Ryba moya писал(а):Поскажите, пожалуйста, где провести диагностику и ремонт АКПП А-170 2003 г.
В Лиде, наверное нигде :ne_vi_del:
А в Минске - стучитесь в личку
alphaz
Сейчас езжу на: A 168
Сообщение alphaz » 17.09.2011 21:44
Купила А-шку. Подскажите пожалуйста СПЕЦИАЛИСТОВ по ремонту.
DNS
Сейчас езжу на: W169 A150
Сообщение DNS » 03.10.2011 22:24
Здравствуйте.
А150 W169 2004 г.в. бензин.
1. Посторонний звук в двигателе.
2. Возможно требуется замена левого переднего подшипника.
Посоветуйте пожалуйста думающего и аккуратного специалиста.
Спасибо.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 05.10.2011 21:04
где сделать диагностику подвески? постукивает что-то, сам найти не могу.
dmut
Сообщение dmut » 14.10.2011 14:09
что, никто по подвеске не подскажет?
а двигло где можно опустить и прокладки турбины поменять?
polkovnik
Сейчас езжу на: W168 A160
Сообщение polkovnik » 16.01.2012 21:31
Добрый всем день, хотелось завладеть телефоном хорошего специалиста по компьютерной диагностике А-шке. Буду весьма признателен!!!
Сообщение Gonza » 17.01.2012 05:54
polkovnik писал(а):Добрый всем день, хотелось завладеть телефоном хорошего специалиста по компьютерной диагностике А-шке. Буду весьма признателен!!!
см. личку
vita223
Сейчас езжу на: Mercedes A140
Сообщение vita223 » 26.01.2012 16:07
Добрый день! Обзвонила пол-района - не хотят мою "ашку" брать на диагностику, а она, родная, троит на светофорах, хотя свечи поменяла месяц назад. Может кто подбросит телефончик толкового сто или мастера, желательно во фрунзенском районе. Машинка не дизельная, а бензиновая.
Сообщение Gonza » 27.01.2012 08:24
vita223 писал(а):Добрый день! Обзвонила пол-района - не хотят мою "ашку" брать на диагностику, а она, родная, троит на светофорах, хотя свечи поменяла месяц назад. Может кто подбросит телефончик толкового сто или мастера, желательно во фрунзенском районе. Машинка не дизельная, а бензиновая.
А мы в курсе, что бензиновая :)
Звоните, тел. в личке
guliya_
Сейчас езжу на: А 170 cdi 2001
Сообщение guliya_ » 08.02.2012 17:17
Подскажите, пожалуйста, контактную информацию специалистов, занимающихся ремонтом мерседесов А класса. У меня дизельный А - 170. Появился шум спереди справа... скорее всего ремень и ролик.
Сообщение Gonza » 08.02.2012 19:42
guliya_ писал(а):Подскажите, пожалуйста, контактную информацию специалистов, занимающихся ремонтом мерседесов А класса. У меня дизельный А - 170. Появился шум спереди справа... скорее всего ремень и ролик.
А не подскажите какой именно ролик? :bra_vo:
Ну да ладно ... контакты в личке
Dimjer
Сейчас езжу на: LX570
Сообщение Dimjer » 16.02.2012 22:40
Посоветуйте, кто снимет ошибку и сделает диагностику?
Сообщение Gonza » 17.02.2012 08:23
Dimjer писал(а):Посоветуйте, кто снимет ошибку и сделает диагностику?
в личку кинул
Рулон Обоев
Сейчас езжу на: В200
Сообщение Рулон Обоев » 24.03.2012 12:43
Не знал где написать, решил поискать тут. Проблемы с электро усилителем руля нужен СПЕЦ у меня В200 2006г
chelovek570
Сейчас езжу на: А-180
Сообщение chelovek570 » 01.04.2012 16:00
Здравствуйте, может подскажите специалиста по А-180 дизель 2007 г.в. W-169, необходимо заменить передний сальник коленвала, но для его замены мотор снимать нужно, если есть специалисты....
vadimgeorg
Сейчас езжу на: E 220CDI
Сообщение vadimgeorg » 26.04.2012 16:37
Добрый день! Проблема с В 200 CDI Автомат-коробка (вариатор). С ходу все работает, после прогрева до 70 перестает работать ручное управление АКПП и кикдаун, машина плохо разгоняется (турбина не включается). Иногда потом (после остановки) снова все работает до конца поездки. Началось зимой (долго грел на холостом в морозы), сначала появилась ошибка - желтый значок катализатора на панеле приборов, и начал пропадать разгон. Ошибка ушла а коробка так и осталась с бзиком. Еще был случай, не помню до или после, давал прикуривать с аккумулятора и случайно коротнул немного. Все предохранители проверил - в норме. Может тоже как-то повлияло. Скажите, можете помочь, или посоветуйте куда обратиться. Заранее благодарен!
dmut
Сообщение dmut » 26.04.2012 22:03
vadimgeorg писал(а):Добрый день! Проблема с В 200 CDI Автомат-коробка (вариатор). С ходу все работает, после прогрева до 70 перестает работать ручное управление АКПП и кикдаун, машина плохо разгоняется (турбина не включается). Иногда потом (после остановки) снова все работает до конца поездки. Началось зимой (долго грел на холостом в морозы), сначала появилась ошибка - желтый значок катализатора на панеле приборов, и начал пропадать разгон. Ошибка ушла а коробка так и осталась с бзиком. Еще был случай, не помню до или после, давал прикуривать с аккумулятора и случайно коротнул немного. Все предохранители проверил - в норме. Может тоже как-то повлияло. Скажите, можете помочь, или посоветуйте куда обратиться. Заранее благодарен!
похоже что двигатель в аварийном режиме, нужно ехать на диагностику.
Сообщение Gonza » 27.04.2012 09:57
отписал в личку
