Страница 8 из 11
Re: А170 CDI Вопросы
Добавлено: 11.11.2011 11:00
dmut
6A3AP писал(а):На моей ещё есть какой то сепаратор с сетками внутри. Пластиковая банка висит после турбины перед патрубком входа в интеркуллер.
Во блин как интересно
А в моей как раз вот такой сепаратор. Смотрю ЕПЦ - показывает другой. Видимо кто то старый вариант вколхозил...
в моей тоже такой. а что за банка с сеткой? у меня под турбиной висит (35)
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... 4ca78651bd
но там нет никаких сеток. после него составная труба до интеркулера. может тебе банку с сеткой вколхозили?
Добавлено: 11.11.2011 11:09
Вот 35-ая хрень и есть банка с сеткой. Ты просто в неё не смотрел.
Добавлено: 11.11.2011 11:44
dmut
6A3AP писал(а):Вот 35-ая хрень и есть банка с сеткой. Ты просто в неё не смотрел.
я в неё смотрел )))
на схеме это называется "после-турбинный" глушитель, к отделению масла отношению не имеет
(хотя по хорошему, отделять масло было бы правильно именно в этом месте, сразу после турбины)
Добавлено: 11.11.2011 18:38
Не могу найти в EPC хомут-скобу соединяющую корпус воздушного фильтра с корпусом расходомера.
![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
Добавлено: 11.11.2011 19:06
A1686200536
A1686200436
В эти клыки бампер снизу вкручивается верно? Вопрос чем?
Добавлено: 11.11.2011 19:34
6A3AP писал(а):A1686200536
A1686200436
В него вставляется скоба с резьбой (lock nut) A0039948645, ну а болтик с шайбой под нее уже подберешь.
Добавлено: 11.11.2011 20:34
sidney писал(а):В него вставляется скоба с резьбой (lock nut) A0039948645, ну а болтик с шайбой под нее уже подберешь.
Видел эти скобочки. Что странно - они отфильтровываются на мой вин...
Быть может кто ещё подскажет номера гаек которые крепят шумку в моторном отсеке, и номера гаек с хомутами для проводов, все там же на шумке. Че то в упор найти не могу. Единственный вариант в разделе где весь крепеж, но там они схематично показаны хрен угадаешь...
Добавлено: 11.11.2011 21:48
Не нахожу крепления бачка ЭУР, кроме нижней резинки на которой он стоит. Пиздецкая документация ничего не скажешь.
Добавлено: 11.11.2011 22:30
У кого такой кронштейн A6681400042 есть и нафиг он? У меня его нет.
Добавлено: 11.11.2011 23:06
dmut
6A3AP писал(а):У кого такой кронштейн A6681400042 есть и нафиг он? У меня его нет.
на какой схеме в каком разделе его искать? на экзисте он без ссылки на схему
Добавлено: 12.11.2011 00:00
dmut писал(а):6A3AP писал(а):У кого такой кронштейн A6681400042 есть и нафиг он? У меня его нет.
Там где турбина
Добавлено: 12.11.2011 00:14
Нету ВИСа под рукой. Но по мойму я догадываюсь про что ты - там типа трубочки с взаимноперпендикулярными сплюснутыми концами?
Турбину он держит, крепится по моему за впускной коллектор. У меня тоже нет, два года ужо. По VIN должен быть. Видать прошлые кулибины потеряли.
Какого какого бачка?
По остальным пунктам - фотки бы...
Добавлено: 12.11.2011 00:18
Да это оно
ЭУР - элехтра-усилитель руля
Сделаю фотке, пока разгребаю гаражные записи...
Добавлено: 12.11.2011 19:14
dmut
6A3AP писал(а):dmut писал(а):6A3AP писал(а):У кого такой кронштейн A6681400042 есть и нафиг он? У меня его нет.
Там где турбина
поискал сегодня у себя эту загогулину - не нашел.
Добавлено: 12.11.2011 19:25
dmut
dmut писал(а):где-нибудь обсуждалось как заглушить EGR на дизельной ашке?
у меня второй день наблюдается проблема, в точности описанная в первом посте этой темы
медленно разгоняется W168CDI (repair history)
на панели ничего не горит. означает ли это, что в дизельной ашке не загорается ЧЕК и нужно ехать на сканирование? китайский ELM327 с OBD2 розеткой прочитает ашку?
сегодня нашел слетевший вакуумный шланг и проблема неразгона ушла. заодно перенастроил тягу заслонки турбины на более ранее закрытие клапана и машина стала гонкой )))
заодно обнаружил, что EGR напрочь застрял в закрытом состоянии, и проблема питания неправильным воздухом у моего дизеля не стоит.
Добавлено: 12.11.2011 19:42
А как можно подручными способами/методами определить - клапан рабочий или заел?
Добавлено: 12.11.2011 20:29
dmut
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... 07b7f6bf59
снимай алюминиевый блок (47), дальше разберешься, куда и откуда дуть. внутри блока штифт идет вверх, когда через трубочку, которая подводится сверху, создаётся разряжение. идущий вверх штифт открывает внизу дырку, по которой из (29) поступают выхлопные газы.
ввиду тупейшей конструкции этого двигла, где маслоуловитель стоит ПОСЛЕ EGR, в результате чего газы сначала смешиваются с маслом, образуя говнилин, и только потом "ловятся" вечно забитым маслоуловителем. поэтому я рекомендую заглушить ERG напрочь.
Добавлено: 12.11.2011 23:58
Я сегодня нашел куда она крепится.
С одной стороны на турбину, а с другой на клапанную крышку, попутно прижимая трубку подачи масла на турбину.
И откуда слетел? Там примитивно што пестец. Два вакуумных клапана с вакуумными фильтрами. Они запараллелены между собой, а с каждого ещё идет трубка на клапан турбины и на ЕГР.
Я думаю это лучше вис пошерстить да со старом делать. Хотя если там прямая зависимость от оборотов то можно и на глаз.
Не смотрел кстати в висе когда она должна закрываться?
EGR конечно прикольный, у меня немного другая картина он у меня в сухом асфальте. Ты ж вроде недавно чистил всю впускную, откуда столько накакало?
Кстати рекомендую заглянуть во впускной коллектор, там тоже залежи сталлактидов
Добавлено: 13.11.2011 00:46
dmut
6A3AP писал(а):сегодня нашел слетевший вакуумный шланг и проблема неразгона ушла
вот с клапана EGR он как раз и слетел. в итоге через неё выдувало все турбинное давление.
c WIS пока подружиться не могу, один глючный релиз скачал, другой, no luck... счас качаю vmware образ, надеюсь заведется.
там уже чистил, месяца 3 назад. слой влажного говнилина был приличный.
тогда то EGR не добрался. так как шток ERG не работает уже давно, то все эти сталактиты образовались ещё при эксплуатации прошлым владельцем. думаю взяться за чистку маслоотделителя и всего тракта картерных газов. там скорее всего всё уже наглухо забито.
повторю вопрос - кто-нибудь пробовать читать Aшку обычным китайским ELM327?
Добавлено: 13.11.2011 01:32
не занимайся херней, ту же лив дату даже карсофт ни всегда показывает а что говорить про все остальное... в общем онли стар, кетайский, оригинальный это уже кому что )
