Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
написал в ЛСfle6ka писал(а):Подскажите номерок специалистов по диагностике и замене масла в акпп. Заранее благодарен
Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
ошибка P1841 клапан Y3/7y2 (широтно-импульсно модулированный электромагнитный клапан переключения 3) неисправен
Это ошибка в АКПП.fle6ka писал(а):Подскажите,пожалуйста, кто может помочь???
К сожалению - это приговор НА РЕМОНТ КОРОБКИ или ГИДРОБЛОКА или ЗАМЕНУ ВСЕГО ГИДРОБЛОКА С МОЗГАМИ.
Надо бы "коробочникам" показаться.
был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
вот и решил у клубных спросить, может кто сталкивался с таким ремонтом
Сталкивались и не раз.fle6ka писал(а):был на АВТОТРАНСМИСИИ на купревича 12 сказали может починят а может и нет.
Только починяли на Солтыса,22
Только починяли на Солтыса,22[/quote]
если не ошибаюсь они закрылись
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?
если не ошибаюсь они закрылисьfle6ka писал(а):Сталкивались и не раз.
Может у вас есть контакты какого нибудь спеца?[/quote]
Нет, к сожалению личных контактов у меня не осталось.
Но... на прошлой неделе вроде бы они еще работали.
Звоиним после 3-гоsawa3 писал(а):Поделитесь номерами, адресами спецов по A 170 CDI
alika0105
- Сейчас езжу на: А 170
Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
см.личкуalika0105 писал(а):Нужен ремонт генератора и замена стрекозы т.к.сломана и горит дальний все время. пож. телефон кто может это сделать и где купить стрекозу и установить.
aleksander
- Сейчас езжу на: Mercedes A160
Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
сначала на схождение, а потом по результатам ...aleksander писал(а):Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
Они и изначально домиком (небольшим) стоят, но если сильно, то замена в рычагах подшипников, их по не знанию еще сайлентблоками называютaleksander писал(а):Добрый день! Являюсь пользователем Mercedes A160 W168 и столкнулся со следующей проблемой: задние колёса стоят домиком. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и где можно сделать качественную диагностику? Спасибо.
aleksander
Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
Развал-схождение - где нужно делать!aleksander писал(а):Но все-таки хотелось бы сделать диагностику задней подвески, чтобы точно узнать причину (жалко новую резину). Где можно её сделать?
в личку кинуллюбовь писал(а):Подскажите контакты специалиста по А-кам
