Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
e320amg
Re: Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
Сообщение e320amg » 16.01.2011 22:11
sidney писал(а):
sidney писал(а):Завтра проверю, у меня пищит.
Проверил. Пищит. Причем на ОТКЛЮЧЕНИЕ функции 2 раза, на ВКЛЮЧЕНИЕ - 1 раз.
Видео в доказательство надо или так поверите?
А не заводской сигнализации ни какой не стоит?
Сообщение sidney » 16.01.2011 22:49
Нет ничего.
Витт
Сейчас езжу на: Ванео
Сообщение Витт » 23.01.2011 23:10
Центральный замок успешно был отключен. Спасибо.
При вышеописанной процедуре было слышно 2 звуковых сигнала.
Какие ещё есть хитрости с "программированием" функций в этой машине?
До сих пор не могу откалибровать стеклоподъемники. На однократное нажатие не реагируют. Сколько жмешь кнопку - столько и опускаются. Держал кнопку по сек. 15 в открытом и закрытом положении - не помогло...
Может это нужно тоже делать по какому-то алгоритму? Как в этом случае быть с задними форточками?
Сообщение AMGuest » 24.01.2011 00:02
Каждое окно "калибруется" по следующему алгоритму:
- нажать кнопку на опускание, но не до "щелчка";
- когда стекло опущено до конца - нажимаеш до "щелчка";
- затем стекло поднимаешь до верха,опять же нажимая кнопку не до "щелчка";
- в верхнем положении нажимаете опять до "щелчка".
Так каждое стекло.
Сообщение VovoS » 24.01.2011 00:53
AMGuest писал(а):Каждое окно "калибруется" по следующему алгоритму:
Так каждое стекло.
Вниз нажимать до щелчка не обязательно.
Просто опустили стекло вниз. Нажимаем вверх (первое положение), держим до закрытия стекла и еще 2-3 сек, нажимаем до второго положения (щелчка).
Сообщение Stas » 24.01.2011 00:58
Витт писал(а):Центральный замок успешно был отключен. Спасибо.
Если магнитолка родная, то можно сделать, что бы звук увеличивался с набором скорости. Или отключалась с запоздание в пару секунд, после того как ключ достали.
Сообщение Gonza » 24.01.2011 09:34
Витт писал(а): Какие ещё есть хитрости с "программированием" функций в этой машине?
С ключа программируется открывание дверей (только водительская или все)
Натискиваешь на две кнопки сразу и ждешь пока ключ нервно не замигает.
Витт писал(а): До сих пор не могу откалибровать стеклоподъемники. На однократное нажатие не реагируют. Сколько жмешь кнопку - столько и опускаются. Держал кнопку по сек. 15 в открытом и закрытом положении - не помогло...
Тут камрады забыли уточнить, а сколько у тебя стеклоподъемников и работает ли дожим с кнопок (сама кнопка двухпозиционная или нет)?
Витт
Сообщение Витт » 24.01.2011 10:34
Привет всем! Спасибо!!
Уточню:
Кнопка вроде бы не двухпозиционная... не почувствовал я щелчков... :nez-nayu:
Стеклоподъёмники только на передних дверях. Средний ряд - стёкла не двигаются. Третий ряд - форточки с эл. приводом.
Доводчика нет - но, как мне сказали, из-за неоткалиброванных стеклоподъемников. :smu:sche_nie:
Магнитола делается громче при наборе скорости - всё ОК. А вот отключается через 3 сек после выключения зажигания (ключ в замке). :-( Чтобы продолжить прослушивание - надо нажать на крутёлку - не удобно. Как сделать, чтобы она вырубалась только при вынимании ключа?
Заранее благодарен!
Сообщение Gonza » 24.01.2011 10:39
Витт писал(а):...
В твоем авто нет блоков управления в дверях. Дожимы работать не будут!
Сообщение sidney » 24.01.2011 12:07
Gonza писал(а): С ключа программируется открывание дверей (только водительская или все)
В Ашке один большой-длинный пых (т.е. он не нервный. Лампочка просто ярко загорается и долго горит).
Замечу еще, что после нажатия двух кнопок на ключе нужно достаточно долго ждать, секунд 5-7
alimazi
Сейчас езжу на: MB W246 OM651
Сообщение alimazi » 02.08.2012 23:30
А как сделать чтоб звук увеличивался с набором скорости? :du_ma_et:
Сообщение Alia » 03.08.2012 16:40
Stas писал(а):На сколько я знаю, опция отключается у всех.
сама отключила:)
Сообщение Alia » 03.08.2012 16:46
Витт писал(а):...
мне тоже дожима спереди не хватает......хорошо, что хоть задние с дожимом :hi_hi_hi: с ручным приводом :-) сколько весло приведешь -столько и дожмет. Незаменимая в Ашке вещь, всем рекомендую эту опцию :ps_ih:
Сообщение 6A3AP » 03.08.2012 17:11
Это только на мерседесе в сраной примиум марке ещё могут быть весла в машине...
Пздц в общем. Нет слов.
Сообщение alex-37 » 03.08.2012 19:02
6A3AP писал(а):Это только на мерседесе в сраной примиум марке ещё могут быть весла в машине...
А А-класс это премиум? В этом классе конкуренция жёсткая. Если сделать в базе всё электро, климу и т.д., можно жёстко слить. А раз люди покупают такие авто новыми - значит это их устраивает.
У меня немец гоняет на ауди, и когда я заметил что на его по тогдашним меркам свежей машине сзади весла - он сказал просто, мне это не надо. Спереди мне надо всё, а сзади мне ничего не надо. Вот и всё. Они умеют считать деньги.
Сообщение SPuRS » 03.08.2012 19:19
А ххх е60 520i с веслами сзади показать ?
Сообщение 6A3AP » 03.08.2012 22:34
Ну и что что а класс, это уже не мерседес?
И быдломашина ни разу не авторитет, японосы тоже деньги считать умеют однако там машина с веслами редкость и уже давно.
И тут не надо цепляться к веслам конкретно, других мелочей тоже хватает.
Сообщение alex-37 » 05.08.2012 12:27
6A3AP писал(а):И тут не надо цепляться к веслам конкретно, других мелочей тоже хватает.
Надеюсь что когда-нибудь вы всё таки сможете заказать себе новый автомобиль. Вот тогда я посмотрю какие опции вы себе закажете, а какие нет, когда за каждую кнопку лишнюю придётся выкладывать дополнительные трёхзначные числа.
А пока вы покупаете исключительно б/у - ваши доводы смешно читать просто.
Сообщение 6A3AP » 05.08.2012 23:34
В япах электровесла идут в базе, а в мерсе это мегаопция. При том что мерс будет стоить в 2 раза дороже.
Сообщение alex-37 » 06.08.2012 00:24
6A3AP писал(а):В япах электровесла идут в базе, а в мерсе это мегаопция. При том что мерс будет стоить в 2 раза дороже.
Надеюсь вы разницу между (к примеру) маздой и мерседесом чувствуете?
А вообще не совсем понятно как вы с вашим мышлением до сих пор ездите на полупустых мерседесах а не на сверхэлектрических японцах.
К слову - против япов ничего не имею - толковые машины.
И ещё - советую изучить рынок, далеко не во всех япах всё бесплатно. Вернее нигде ничего бесплатного нету.
