Страница 2 из 3
Re: W169,или как мы теряем друзей...
Добавлено: 29.06.2012 12:23
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: тоска.....
звонила , но не сообразила уточнить ЧТО конкретно регулируется.
И есть ли побочные эффекты?
Поделитесь, пожалуйста, а то я не могу принять решение............. :du_ma_et:
не могу безучастно ждать смерти блока! :cry_ing:
Добавлено: 19.07.2012 15:56
killerX
позвоните еще раз,вчера вернулся с Крыма уже на связи.
Добавлено: 23.07.2012 10:16
дада, буду звонить! выберу время свободное, а то это время отпусков...!
но поведение усилителя странное. Когда я только только начала прислушиваться к этому звуку мне один спец сказал, что надо менять опоры амортизаторов и звук уйдет( в принципе, это было всеобщее мнение) или надо искать связь и кондиционером. Версия с кондеем была осмеяна и отвергнута, НО в данный момент я вижу, что кондиционер работает постоянно - хруст не умолкает! жара закончилась , кондей не работает - тишина( ну за исключением пары -тройки конвульсий)...сейчас опять станет жарко и закономерность будет выявлена 100%!только что это мне даст...? :hi_hi_hi:
Добавлено: 23.07.2012 11:04
witales
Если кондиционер выключить в жару - хруст пропадает?
Добавлено: 23.07.2012 11:16
witales писал(а):Если кондиционер выключить в жару - хруст пропадает?
нет,наоборот, все работает-все хрустит:) ничего не работает - все молчит :-)
Добавлено: 23.07.2012 12:24
witales
Т.е. в жару хрустит независимо от того включен кондиционер или нет?
Добавлено: 23.07.2012 14:35
witales писал(а):Т.е. в жару хрустит независимо от того включен кондиционер или нет?
для того,чтобы понять, хрустит ли он именно в жару независимо от кондея мне надо несколько дней реально попариться в машине:) от этой мысли я не в восторге совсем :-)
Добавлено: 23.07.2012 16:30
witales
Ради их любимых часто приходится чем-то жертвовать. :)
Добавлено: 23.07.2012 16:56
witales писал(а):Ради их любимых часто приходится чем-то жертвовать. :)
еще чего не хватало!
Добавлено: 18.09.2012 18:32
dokerbaik
killerX привет я тут у вас впервой и вычитал твое сообщение , так вот у меня та же кака . Сначала немного хрустел , но я не стал дожидаться пока хороший хруст сам наружу вылезет - перебрал эл мотор усилителя . Хруст пропал и без этого звука стало прослушиваться постукивание . Нашел (долго искал) . Правый сухарик в рейке . так как у нас в степи верблюды запчастями не торгуют , пришлось покулибинить - ОК. Собрал - стало тянуть вправо ESP перестал работать - БЕДА. Понял ,что где то сбил настройки ( в полном смысле этого слова , сбил т.к. пришлось поработать небольшой кувалдочкой , не хотел сползать со шлицов рулевой вал ). Полез снова . Снова, Снова , Снова. В общем доигрался до того , что бортовик сказал ГУР не исправен обратитесь на ТО . Разобрал электричку в пыль. В глубине сознания я думал , что через бортовик можно откорректировать усилия и проанализировав все действия я понял , что запутался. ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ - ПОМОГИТЕ!
Добавлено: 18.09.2012 20:12
Барс
К сожалению диагностика по инету не делается, а Вам с Вашей машинкой, после всех Ваших исканий и плутаний надо на диагностику и желательно СТАР-ом.
Добавлено: 18.09.2012 21:35
Барс писал(а):К сожалению диагностика по инету не делается, а Вам с Вашей машинкой, после всех Ваших исканий и плутаний надо на диагностику и желательно СТАР-ом.
Судя вот по этому
то со Старом там плохо, совсем плохо... Хотя Китай там близко, а в Греции, тьфу - в Китае, как известно, все есть :mi_ga_et:
Добавлено: 19.09.2012 10:23
dokerbaik
у нас в степи у сусликов есть только дешёвые КАТАЙСКИЕ сканеры и я не уверен , что ими возможно произвести настройку и корректировку усилий
Добавлено: 19.09.2012 11:58
dokerbaik писал(а):у нас в степи у сусликов есть только дешёвые КАТАЙСКИЕ сканеры и я не уверен , что ими возможно произвести настройку и корректировку усилий
хм, взрослый мужчина бил кувалдой малыша! :-(
НО в устранении проблемы Вы зашли дальше всех и интересно чем это закончится....???я то тему подняла , но лезть ТУДА откровенно боюсь:( пока не услышу точного диагноза и точного алгоритма выхода из ситуации.
НО слова "настройка и корректировка усилий" мне нравятся...
И как раз еду на Инженерную в ближайшее время, может Гена придумает ( Ген,а?) как настроить наши усилия? :smu:sche_nie:
Добавлено: 19.09.2012 12:09
получается, что пошел второй год,как я на нервах...неужели ,кроме KillerX больше никто ничего не отрегулировал?
Ашек-Бэшек полный Минск, а страдаю я одна? :za_da_va_la:
Добавлено: 27.09.2012 20:03
dokerbaik
Продолжая начатое - расскажу . Устройство внутри не сложное , можно сказать элементарное (поэтому наверное и заблудился в трех соснах) . Заезжал сегодня к умельцам , СТОшниками их назвать можно с боооольшой натяжкой . Подцепили сканер и выдали , что в состояние покоя датчик крутящего момента выдает 241 Ньютон и при приклажывании усилия на руль эти показания меняются . И ВСЁ. как это устранить они не знают . Я в свою очередь тоже потыкал по сканеру , но ничего настроечного там не нашел . Толи , как говорится , сканер не тот толи вышел на асфальт я в лыжи обутый.
Добавлено: 27.09.2012 20:07
dokerbaik
Ребятки . Может кто нибудь сможет взбодрить KillerX по телефону ( он его как то выкладывал в теме) , чтобы он появился на форуме с своим опытом . Я ему СМС-ку посылал , но она не дошла.
Добавлено: 27.09.2012 20:24
dokerbaik писал(а):Ребятки . Может кто нибудь сможет взбодрить KillerX по телефону ( он его как то выкладывал в теме) , чтобы он появился на форуме с своим опытом . Я ему СМС-ку посылал , но она не дошла.
я могу ему позвонить,если надо, но сформулируйте конкретные вопросы
Добавлено: 28.09.2012 10:21
dokerbaik
датчик крутящего момента выдает 241 Ньютон сразу и при приклажывании усилия на руль эти показания меняются . как это устранить т.к. руль самостоятельно вращается вправо
Добавлено: 28.09.2012 12:04
я позвонила Ивану. Ожидайте :)
