Страница 2 из 2
Re: Выбираем аудиокомпоненты.
Добавлено: 11.02.2013 21:21
X3_nuBoBap
Ну тогда оптимально перед - компонентную аккустику с шумоизоляцией (очень желательно через усилок). Для А-шки точно хватит.
Добавлено: 12.02.2013 23:05
Виталя
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
Добавлено: 12.02.2013 23:39
rumka
В долларов 500 желательно уложиться
Добавлено: 13.02.2013 06:04
X3_nuBoBap
Виталя писал(а):Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
Если динамики не запараллелены - то 4-х Омные чуть громче будут играть. А так критична нагрузка ниже 4 Ом.
По поводу JVC - слышал как играет, вроде ничего, но предпочел бы Пионер.
Добавлено: 13.02.2013 06:09
X3_nuBoBap
rumka писал(а):В долларов 500 желательно уложиться
Ну тогда шумка -30.
Магнитола-150-200.
Компонентка на перед-100.
Усилок-100-150
Провода-50
Добавлено: 13.02.2013 10:41
witales
Я, как ленивый, сделал бы:
- DLS 425 или DLS X-SP52 перед\зад; ~250
- шумка дверей; ~30
- Pioneer DEH-8400BT (и iPhone подключишь, и подсветку в тон штатной настроишь ). ~210
Итого чуть меньше 500.
Добавлено: 13.02.2013 11:46
X3_nuBoBap
Звук сзади не есть хорошо! Никто ведь не слушает концерт сидя спиной к сцене! Да и смысл компонентки от штатного усилка магнитолы...
Добавлено: 13.02.2013 13:50
witales
Может кто знает мощность штатного усилителя в W209, который саб в задней полке питает.
Что-то закралась мысль заменить саб на новый. Штатный двухобмоточный получается. Два маленьких вместо него нельзя или один обычный?
Добавлено: 13.02.2013 17:24
X3_nuBoBap
А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Добавлено: 13.02.2013 17:59
Виталя
Спасибо за ответ,X3_nuBoBap!Ещё вопросик:ставлю магнитоу "JVC KD-G527" хочу постаить динамики на штатные места,а именно передние двери,около зеркал,в передней панели.Вот собственно вопрос-КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 6 ДИНАМИКОВ,ЕСЛИ С МАГНИТОЛЫ НА ПЕРЕД ВЫХОДИТ ТОЛЬКО 4 ПРОВОДА???????????????????????????????????????
Добавлено: 13.02.2013 18:25
X3_nuBoBap
Машина w210? Ато в подписи не понятно...
Добавлено: 13.02.2013 18:43
X3_nuBoBap
Добавлено: 13.02.2013 19:02
Виталя
Да W 210
Добавлено: 13.02.2013 19:07
witales
X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Больше похоже на 8"
Добавлено: 13.02.2013 19:19
Виталя
Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
Добавлено: 13.02.2013 20:14
X3_nuBoBap
Виталя писал(а):Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
Получится! У меня так сделано
Вaриaнт музыки в w210
В панель ставятся 3,5 динамики на 8 Ом. Подключаются паралельно выходам на переднюю чeрeз 2 полярных кондeрa нa 220 мкФ (т.e. 1 нeполярный 110 мкФ), плюс рeзистор нa 4,7 Ом.
В итоге на входе усилителя нагрузка выше 4 Ом, а динамики в панели благодаря кондеру обрезаны до 300 Гц.
Добавлено: 13.02.2013 20:28
Виталя
Спасибо за инфу!ну вы тут рубите!!!
чё то по ходу эти резисторы от меня далеко......чувствую сам не осилю...
Добавлено: 13.02.2013 20:42
X3_nuBoBap
witales писал(а):X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Больше похоже на 8"
Тяжело будет найти динамик подходящий т.к. параметр сабвуферной головки Qts должен быть в пределах 0,8 – 1,2.
Добавлено: 13.02.2013 22:53
rumka
всем спасибо за ответы,после сессии буду ковыряться)
Добавлено: 27.07.2017 15:33
Ivan.Mahalov
У меня лупендит басуха
