Страница 2 из 14
				Re: замерз дизель,что делать?
				Добавлено: 29.01.2012 00:18
				понятно, что разные...но мерзнет ведь в фильтре...или фильтра по конструкции разные....
				Добавлено: 29.01.2012 00:59
				Многие сейчас нарываются на говносолярку, сегодня друг у соседа в гараже искал почему вебаста перестала запускаться. Оказалось топл насос вебасты полностью запарафинился, пол стакана желе выплюнула, потом прокачалась и заработала.
Мотор не сдох только наверное потому что Намокан стоит.
				Добавлено: 29.01.2012 09:14
				 hoower
				У меня когда мерз на трассе спасло такое- вынул трубку с датчиком топлива из бака и в дырку эту горящую лампочку от дальнего света закинул, запитал от подсветки багажника.Доеехал удачно, только воняло. И было ето на 190 мерсе. С 210 может тоже проканает.
				Добавлено: 29.01.2012 09:16
				 Spy
				Итак, горячие "вести с полей": сегодня в 8.30 опробовал Номакон в действии, и он не подвёл!
 Автомобиль простоял на улице со вчерашнего дня, почти полный бак(заправлял на днях на "голубой" заправке, потом туда ж был влит 1 литр керосина, собственно, сколько было под рукой), датчик температуры "за бортом" показывал -16,5 градусов.
 Прогревал фильтр минут 5, в этот момент в салоне играла музыка и горели габариты, как потом оказалось зря.
 При первых оборотах стартера, аккум подсел и на панель "посыпались" страшные ошибки. Выключив всё лишнее и Номакон, крутанул ещё раз и... о чудо -- машика завелась!
 Возможно, проблемы с аккумулятором, следствие того, что мой не заряжается как положено(малые расстояния поездок) и уже в течении месяца по утрам машинка ругается на это. Так что это частный случай, я думаю.
 Всем удачи и не замерзать!
				Добавлено: 29.01.2012 09:37
				Спаибо за отчет. Если с утра не заведется мой мурзик поставлю 100%.
				Добавлено: 29.01.2012 10:01
				 dmut
				6A3AP писал(а):danila69 совершенно разные топливные
кстати, а какая схема стоит на "замерзающих на ходу" мерсах?
неужели там топливный стоит без прокачки через него обратки? я думал, уже все производители перешли на такие фильтры.
с такой схемой, если уже завелся - то не заглохнешь.
				Добавлено: 29.01.2012 11:33
				На 202/203/210/211 на фильтре только вход и выход.
Поэтому Намокан обязательно для уверенного пуска.
Кроме тех случаев у кого фильтр-вставка (202,210).
				Добавлено: 29.01.2012 17:43
				almost писал(а):Не насиловать, подождать пока будет хотя бы -7 - -10. Залить керосинчику. Или хотя бы "Арктики" плеснуть до верху.
Если запарафинилась - только при плюсовой температуре распарафинится. И то не сразу. Керосинчик опять же поможет если авто заводится и хотя бы работает на холостых. Тогда через минут 15-20 парафин возможно растворит.
Не далее как пятницу на СТО где мне меняли амортизаторы - притащили две машины, которые предусмотрительно заправились Арктикой.
Да и плюхать в таких случаях нужно теплую соляру.
Ещё бензин помогает в таких случаях, но злоупотреблять не советую. Это не старые добрые дизеля.
Сам перед морозами влил теплый антигель и сверху налил теплой соляры. Видимо помогло - за все эти дни ни намёка на то что бы встать.
Лучше всего добавлять керосин, из расчёта 1:10.
А вообще соляра последние года три полное Овно у нас. РАньше и при -25 ничего не добавлял, никаких проблем не было. И только когда было ближе к -30, выходил ночью завести потарахтеть минут 10-15. А сейчас при -15 нет 100% уверенности что заведёшься, хотя АКБ новый, свечи работают и т.д.
				Добавлено: 29.01.2012 19:10
				6A3AP писал(а):На 202/203/210/211 на фильтре только вход и выход.
Вовка это на каких нет обратки через фильтр? ты чего людей пугаешь?
				Добавлено: 29.01.2012 19:32
				там где вставка точно нет, на ашках да там обратка есть на счет 203-211 может чего не помню
				Добавлено: 29.01.2012 20:42
				6A3AP писал(а):там где вставка точно нет, на ашках да там обратка есть на счет 203-211 может чего не помню
Согласен на свежих автосах 2 трубки на фильтрах, но там как хитро сделана обратка. Может я что не допонимаю...
				Добавлено: 29.01.2012 21:35
				6A3AP писал(а):Многие сейчас нарываются на говносолярку, сегодня друг у соседа в гараже искал почему вебаста перестала запускаться. Оказалось топл насос вебасты полностью запарафинился, пол стакана желе выплюнула, потом прокачалась и заработала.
Попал вчера вечером на крайне странную проблему с Ашкой - тоже отказалась стартовать вебаста. Причем морозик-то был - тьфу, плюнуть и растоптать - 19 градусов всего. В четверг залил до отсечки топлива, в пятницу утром влил 7-8 литров керосина, день откатался, в субботу утром печка мне по таймеру разогрела машинку, а уже вечером, когда шел с бассейна с ребенком, вместо привычно жужжащей печки меня встретила гробовая тишина. Сегодня попытался ее пару раз утром запустить - идет продувка, начинает щелкать насос, печка выплевывает порцию белого дыма и через минуту отключайтся. Пришлось заводится холодным
 Ладно хоть с этим проблем никаких.
Как реанимировал - откатался с час по городу, поставил на солнышко на 4 часа, потом попробывал еще два раза ее принудительно запустить. Со второго раза таки прорвало, печка запыхтела. Съездил в гараж, откачал литров 8 солярки с бака (бак полный), и на то место влил столько же керосина. Поездил с работающей печкой еще около часа.
Посомтрим шо будет дальше. в пятницу обещают какой-то экстрим - минус 31.
				Добавлено: 29.01.2012 21:54
				sidney писал(а):в пятницу обещают какой-то экстрим - минус 31.
 Я обычно выходу прогреть авто ночью разочек минут на 10-15. Спецом одеваю ватные штаны и телогрейку. Можно даже в машину не садиться. В таком костюмчике любой мороз пофигу.
				Добавлено: 29.01.2012 22:04
				alex-37 писал(а):Я обычно выходу прогреть авто ночью разочек минут на 10-15. Спецом одеваю ватные штаны и телогрейку. Можно даже в машину не садиться. В таком костюмчике любой мороз пофигу.
Я вот только не пойму, это тонкая ирония или действительно правда?
Ну не, я летом с этой печкой не для того мудохался, чтоб зимой ночью в телогрейке выходить греть машину
				Добавлено: 29.01.2012 22:30
				В -31 вебаста не поможет. Там хоть не глуши реально, я если будет такой мороз на самом деле выйду покурить на минут 10-15, ибо утром не завод обеспечен с нашим говнотопливом. Керосинку лить не хочу принципиально пока.
				Добавлено: 29.01.2012 22:46
				sidney писал(а):alex-37 писал(а):Я обычно выходу прогреть авто ночью разочек минут на 10-15. Спецом одеваю ватные штаны и телогрейку. Можно даже в машину не садиться. В таком костюмчике любой мороз пофигу.
 ДА какая тут ирония?  Утром хочется на работу попасть вовремя и на машине, а не опаздывать на транспорте, да и малого в школу надо завести. Но это когда нет уверенности в топливе. А в нём уверенности в последние пару лет нет совсем. Это раньше при -25 я даже не пытался заморачиваться с проблемами топлива.
				Добавлено: 29.01.2012 22:58
				6A3AP писал(а):В -31 вебаста не поможет.
Сниму процесс на видео
				Добавлено: 29.01.2012 23:00
				Думаешь в -31 она запустится? )
				Добавлено: 29.01.2012 23:04
				Посомтрим.
Что интересно, моя первая зима на дизеле была в 2009 году. Была это все таже Ашка 170CDI. И я все делал не так - и вебаста у меня не работала вообще, и топлива в баке было 1/4 бака, и про керосин я не знал, и масло залил сам полусинтетику 10W40.
Но заводилась она зараза в -22 с упорным постоянством и абсолютно без проблем, и глохнуть никогда не глохла.
А теперь и бак полный, и керосин в нем, и вебаста на автономный предзапуск переделана, и масло Аральчик 5W40 с допусками. И все равно уверенности как-то нет.
   Хотя сегодня холодный запуск в -19 совершенно без проблем, ну да это не мороз еще..
Точно говорят - меньше знаешь, лучше спишь.
				Добавлено: 29.01.2012 23:40
Скоро шарфики повязывать будем, шоб не простудилась
