Страница 2 из 3
Re: 211 кузов, универсал - легла на зад в минус 25, что дел
Добавлено: 25.01.2013 17:09
wdb211
Stas писал(а):Почему? все просто! замена блока клапанов, и просмотреть всю магистраль. Начинайте с чего хотите :)
Да уж ценный совет...
Добавлено: 25.01.2013 17:25
Ну а что вы хотели????
Там все просто Насос-ресивер-блок клапанов-магистраль до баллонов-баллоны. Если падает только на морозах, значит баллоны целые.
Добавлено: 25.01.2013 20:43
wdb211 писал(а):
Max_rulez писал(а):
........так вот были у них такие машины и выяснили в чем дело... пока не буду вносить ясность,, как только сделаю такую профилактику и узнаю результат отпишусь. правда видно придется ждать следующую зиму.
Следующая зима пришла, морозы тоже. Проблемы с пневмой у народа остались, а внести ясность по этому вопросу в падлу?????
как то пропустил пост сорри...
значит вроде как решил свою проблему....
началась зима и началась опять таже хрень, -5,-7 и начинает падать на 3-5 мин. а потом все класс
поехал к свойму другу на Инт. хофм. которому только доверяю крутить мой автос(за искл. инженерной Леша и Ко.)
загнал он 20-30 гр. спирта в пневмо систему, и жизнь наладилась, Нихт проблем, тьфу-тьфу-тьфу, два месяца полет нормальный!
кто-то может скажет что это бред, Но ,факт на лицо, ну вот как то так.
получается проблема была в следующем , как в любой пневмо системе была влага, которая при морозе начинала замерзать и не пропускать воздух.
Добавлено: 25.01.2013 21:43
Для этого надо каждое ТО менять фильтр на эирматике
Добавлено: 25.01.2013 21:54
не совсем ту роль "Жигулевский" фильтер играет, он работает только на забор воздуха, а вот если б как в грузовых авто стоят влагоотделители, или влагоосушители с фильтром на тормозной системе пример, тогда Да, поменял фильтр который набрал влагу и вперед!
Добавлено: 26.01.2013 15:02
wdb211
Stas писал(а):Ну а что вы хотели????
Сдесь, если что, разговор не о эирматике, а про пневможопу универсала.
Добавлено: 26.01.2013 15:18
Ну если что, это одно и тоже! :hi_hi_hi:
Добавлено: 26.01.2013 22:14
wdb211
Stas писал(а): Там все просто Насос-ресивер-блок клапанов-магистраль до баллонов-баллоны. Если падает только на морозах, значит баллоны целые.
Ну если что, это одно и тоже! :hi_hi_hi:[/quote]
Ну, если что, то ващет не одно и тоже. Как меня клятвенно заверили на Энергии, ресивер и блок клапанов отсутствует.
Но.. ничего кроме приговора подушек, на ТН их диагностике, не ожидал. Так оно и вышло, тока бабло заплатил не за х..
Уверен что не в них дело. Был трёп мастера что мол конденсат в клапанах подушек подмерзает, но на мой вопрос каким макаром воздух уходит из системы, ответа не последовало. Короч офицыалы ГАНДОНЫ, им легче узел приговорить чем разбираться.
Добавлено: 26.01.2013 22:15
[/quote]
ВИН давайте, посмотрим, что там отсутствует и присутствует
Добавлено: 26.01.2013 22:26
wdb211
Опаньки работник энергии штоль... так моментально отреагировал, просто нет слов, одни мысли.
WDB2112261A266559
Добавлено: 26.01.2013 22:30
wdb211 писал(а): Опаньки работник энергии штоль... так моментально отреагировал, просто нет слов, одни мысли.
WDB2112261A266559
Шутка года, мля... ;;-)))
Ага, работник, Полоцкого филиала...
Добавлено: 26.01.2013 22:44
wdb211
Ну давай нажми на клавиши, просвети что там отсутствует (присутствует).
Добавлено: 26.01.2013 23:15
Стас, я конечно в 211 универсалах не силен и особо спорить не буду, но вот то что я вижу по EPC, слова товарища как-бы подтверждает...
Блок клапанов всегда бьется на машинах только с 489-м кодом (СИСТЕМА AIRMATIC DC/ПОЛУАКТИВНАЯ ПНЕВМОДВЕСКА).
У товарища этого кода нет и блок клапанов в 32 группе / 232 подгруппе неактивен, т.е. недействителен для данного вина. Ху из "ресивер" и где он стоит я, в силу малоопытности, не нашел.
Хотя вполне может быть сто для аирматика добавляются просто промежуточные узлы в виде блока клапанов/ресивера, но сам принцип работы задней подвески остается тем же.
Это совершенно нормальная для официалов практика. Они никогда в жизни не будут ковырять сам блок или узел с целью поиска неисправностей - невыгодно вообще с любой точки зрения. Даже если расковыряют и починят сам узел - где гарантия что рецедив не повторится? Проще и быстрее заменить узел целиком.
Дороже для клиента? Ну да, дороже.. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют (с)
Добавлено: 27.01.2013 00:09
Официалы ремонтируют так, как им дядьки из германии в книжке написали. Написали менять блок - будут менять блок, никто не будет лезть и ковырять внутрянку.
Добавлено: 27.01.2013 11:04
WDB2112261A266559
Это Пять!!! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Добавлено: 27.01.2013 12:20
wdb211
sidney писал(а): Это совершенно нормальная для официалов практика. Они никогда в жизни не будут ковырять сам блок или узел с целью поиска неисправностей - невыгодно вообще с любой точки зрения. Даже если расковыряют и починят сам узел - где гарантия что рецедив не повторится? Проще и быстрее заменить узел целиком.
Ну а если утечка не в подушках, если трубка какая травит, фильтр мокрый и конденсат подмерзает или еще хрень какая. Тогда что после супер диагностики у супер профи делать?
Добавлено: 28.01.2013 09:54
Ну человек не указал у него полный эирматик или урезанный. Если урезанный то есть еще магистраль, там в зад части есть разветвитель... короче искать учечку
Добавлено: 02.02.2015 09:54
jiexa
У меня 100% такой же случай. Дайте, пожалуйста, телефончик Вашего товарища.
Добавлено: 10.02.2015 15:14
jiexa
Как решил проблему:
1. Леша "подшаманил за недорого" компрессор. В итоге попа стала подниматься бодрее раза в 3 по времени.
2. Загнали по кубику чистого медицинского спирта в каждую из 3-х трубок на крестовине между баллонами. И в трубку после компрессора (заодно, раз уж его снимали).
3. Леша с Генной отрегулировали высоту подъема. Кстати, она ещё и кривовато поднимала. В одной стороны добавили 2см, с другой 1,5см. Сейчас ощущения как на паркетнике )))
Результат: 3-е сутки всё супер. Уже не боюсь на ночь оставлять попой над бордюром. Спасибо ребятам.
Отдельное спасибо Max_rulez за совет и за спирт :-)
Добавлено: 12.02.2015 21:31
ээээ всегда пожалуйста! спирт еще есть, да и вкусная водка рядом стоит)))
....но в ближайшее время сам поеду к мастеру и чудотворцу Геннадию на приём, в первую очередь на диагностику пневмо системы, что то пошло не так....
