Страница 2 из 3
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 12:58
HER13
вот если эта третья кнопка есть и работает, то это совсем другой коленкор.
:co_ol:
машина в деревне, будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 02.05.2012 13:03
HER13 писал(а):будет через полторы недели, вот разберу ключик и попробую.
я попробую раньше если не забуду.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 18.05.2012 18:16
HER13
Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
Что надо сделать что бы багажник стал открываться?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 18.05.2012 19:31
X3_nuBoBap
А разве в 202ых багажник открываеться с кнопки? В моем до рестайле такого не было.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 18.05.2012 20:50
HER13
я не знаю должен он открыватся или нет, но в ключе то кнопка есть и она работает.
Поэтому и спрашиваю, можно что нибудь сделать?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 07:34
mike5355
у 202-го седана (про универсал не знаю) замок механический, с кнопки открываться не может. а вот у 203-го электрический, для него и предназначена третья кнопка.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 11:15
У седана с ключа все отлично открывается, че за глупость?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 12:55
+1
HER13 писал(а):Разобрал ключик, нашлась третья кнопка, но нажимая на нее багажник не открывается, но светодиод на ключике моргает при нажатии, то есть с ключа сигнал идет.
Вы попробуйте нажать и подержать. По-крайней мере в моем 202 (в седане) надо было немного подержать кнопку.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 16:24
Нажать и подержать 2-3 секунды.
После закрытия багажника машина автоматом опять встанет в режим охраны и также как при закрытии мигнёт поворотниками.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 19:21
LeoVince
у меня в седане открывается с ключа. надо подержать 1-2 секунды.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 19.05.2012 23:42
Усе верна, защита от дурака
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 20.05.2012 20:41
HER13
кнопка есть в ключе, при нажатии светодиод мигает, но как бы я не нажимал, сколько бы не держал кнопку открытия багажника, хрен внос - не открывается и поворотники не мигает.
пр нажатии кнопки открыть или закрыть, багажник открывается и закрывается соответственно.
может как то инициализацию провести?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 20.05.2012 21:03
LeoVince
найдите в НЕТЕ инструкцию по кнопкам на брелке, там будут комбинации... может он у вас не видит такой функции
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 20.05.2012 21:22
HER13
ненашел.
может кто подкинет ссылочку
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 23.05.2012 23:36
Marx
На наклейке пакетика написано Mercedes NO LOGO. С обратной стороны, что нету мерсовского значка?
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 24.05.2012 08:23
HER13
Все верно, сзади нет мерсовского значка, поэтому и дешевле, а так 2 корпуса с логотипом встанут 80$.
Кто ни будь подкинет инфу по кнопки открытия багажника.
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 24.05.2012 08:35
HER13 писал(а):может как то инициализацию провести?
У меня сразу само всё заработало. :du_ma_et:
Может потому что 203-й...
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 24.05.2012 10:02
HER13
Подскажите где почитать о процедуре иницилизации.
:ny_tik: :-(
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 24.05.2012 16:29
kapter82
на сколько я знаю там никакой процедуры нет, либо работает либо нет, у меня нажатие пару сек и срабатывает, но толку если крышку подымать рукой... если только что то чисто положить или взять что бы машина сразу стала на сигналку после закрытия....а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 24.05.2012 18:29
kapter82 писал(а):а вот дожим и опускание стекол с брелка не работает :(
Либо батарейки сдохли в ключе, либо не обучены стеклоподъемники.
Здесь про дожим:
Стеклоподъёмник W210 дожим
А здесь про обучение стеклоподъемников:
Vaneo Trend 1,7 Cdi 2003 МКПП было 128000
