Вибрация мотора W220 4.0 cdi 1100-2800об.
W126, W140, W220, W221
ZeroNemo
Re: Вибрация мотора W220 4.0 cdi 1100-2800об.
Сообщение ZeroNemo » 14.03.2010 18:31
Мое мнение
60 процентов - цепь....
30 процентов - инжектора.....
10 - ??? :smu:sche_nie:
Сообщение IgorScorp » 15.03.2010 10:32
ZeroNemo писал(а):Мое мнение
Твои мнения могут ОЧЕНЬ дорого стоить клиенту :hi_hi_hi: Готов поручиться?! :ni_zia: :-)
Сообщение Gonza » 15.03.2010 10:35
Внимательно читаем Правила раздела "Технический отдел"
п.4.3.2.
В следующий раз - накажу!
Тем более, что ты не угадал!
Сергей S400CDI
Сейчас езжу на: W220
Сообщение Сергей S400CDI » 16.03.2010 11:22
Про извелся подьем голов результат- 1.притирка клапанов
2.замена цепи ( она перекидывается практически руками по звеньям)
Жду результата(((((
ZeroNemo
Сообщение ZeroNemo » 21.03.2010 03:17
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Наверное плохо читал правила......в следующий раз постараюсь с развернутой логической цепочкой с сылками на ТА ("Теория автомобиля."
ISBN - 5-06-004615-X, Автор - Туревский И.С., Изд - Высшая школа (Москва), 2005) :-) :-) :-)
Для меня остается загадкой почему решили снять ГБЦ... :du_ma_et: :nez-nayu:
Но раз свершилось такое действие, то и колпачки поменяйте заодно (если они есть на данном моторе) и обратите внимание на звездочки - часто цепь растягиваясь протирает и их, не говоря уже о натяжителях.
Сергей S400CDI
Сообщение Сергей S400CDI » 23.03.2010 16:48
ZeroNemo писал(а)::smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Компрессия от19 до 35 , заключение после проверки гбц не герметичные клапана ( нагар от масла) а по цепи замена всего до мелочей(((((
funky
Сейчас езжу на: W163 ML500
Сообщение funky » 28.09.2010 00:29
Сергей S400CDI писал(а):
Gonza писал(а):И еще один вопрос к автору
Ты пишешь, что проблемы начинаются .
Правильно ли предположить, что на ХХ все работает нормуль?
ХХ легкая не заметная вибрация по кузову, а явный дисбаланс( тряска) в диапазоне 1100-2800!
Хм ... загадко какая-то ...
Ну пока без осмотра мысли такие
1. Если на ХХ не трясёт, то цепь - 20 на 80%. Какой реальный пробег у авто? (Если больше 300, то я бы ее и так заменил)
2. Нужно бы посмотреть подушки. А если стоя на месте удерживая тормоз газануть без экстремизма - мотор сильно "встает"?
3. стучок при старте может быть натяжителем
4. про коробку - даже думать дорого :) . Но есть маленький вариант - вибрация бублика. Но если ты говоришь, что во всех режимах ручки вибрирует ... то тоже врятли
5. в твоем моторе есть еще балансировочный вал ... но не на всех оборотах трясет ... хотя диапазон большой
Ну вот наверно и все что на ум приходит при заочном общении
а где бы все это дело проверить? у меня тоже вибрирует немного машинка, грозно смотрю в сторону подушек, или бублика в коробке, но нужен спец который прокатится почувствует посмотрит сделает, есть такие?
Сообщение Gonza » 28.09.2010 11:39
см.личку
funky
Сообщение funky » 28.09.2010 12:25
спасибо буду звонить
dolphin_dw
Сейчас езжу на: W221
Сообщение dolphin_dw » 04.08.2016 01:02
Те же симптомы. Такой же авто и двигатель.
В личку отпишите с решением проблемы и что сейчас это стоит по деньгам.
Спасибо заранее
GoodSou1
Сообщение GoodSou1 » 13.03.2017 23:54
Схожие симптомы на аналогичном автомобиле.
Можно и мне в личку инфу по Диагностике и решению данной проблемы?
