Страница 2 из 3
Re: Не льёт мотор омывателя лобового стекла
Добавлено: 07.02.2013 10:29
witales
Вчера залил омывайки под самое горлышко. Утром сработало с первого раза. Посмотрю как дальше будет себя вести.
Добавлено: 07.02.2013 11:20
ODB
у меня наоборот, если по самое горлышко залить, то плоховато сразу прыскает, а потом норм
Добавлено: 07.02.2013 16:20
witales писал(а):Вчера залил омывайки под самое горлышко. Утром сработало с первого раза. Посмотрю как дальше будет себя вести.
У меня нету разницы никакой, что под горло что пловина что почти пустой. С третьего раз и всё тут.
Добавлено: 08.02.2013 08:19
BoolDozer
alex-37 писал(а):witales писал(а):Вчера залил омывайки под самое горлышко. Утром сработало с первого раза. Посмотрю как дальше будет себя вести.
О!!! Брат по несчастью! Таже шляпа и у меня начала твориться, она прешла на постоянную основу. Первый раз нажимаю на кнопку - маторчик жужнет, но ничего. Второй раз - чуть пырснет. Третий - льет как надо. Но !! На заглушеной машине льет без вопросов с первого раза!
Какие мысли могут быть товарищи?
Добавлено: 08.02.2013 10:24
witales
Еще один термостат?
Сразу после заправки до горла было все ок, вчера один раз со второго раза пшикнула, сегодня же все ок. Наблюдаю дальше.
Добавлено: 19.02.2013 09:55
BoolDozer
Те у кого омывайка льет с третего раза! Попробуйте включить омывайку на заглушеной машине. С первого ли раза сработает? У меня устойчивая тенденция. На заведенной машине льет исключительно с третего раза, а на заглушенной - с первого.
Добавлено: 19.02.2013 11:01
witales
Я залил полный бачок и проблема с тех пор пока не возникла.
Добавлено: 19.02.2013 11:56
BoolDozer
У меня полный - не полный бачек. Роли не играет. Думал может засорились каналы. Снял форсунки, почистил. Тестирую - работает. Завелся , поехал - не работает. Остановился , заглушился - работает. Пока что получил устойчивый эффект. Будем думать.
Добавлено: 01.04.2013 17:50
mike5355
У меня была такая проблема: на заглушенной машине (W203) льет с первого раза, на заведенной с третьего.
Проблема решилась врезкой клапана от тойоты 85321-26020, теперь льет с первого раза.
Добавлено: 02.12.2013 20:11
egokud
Да, срабатывает с третьего раза!
Сегодня сделал замену насоса на новый febi. Ситуация осталась прежней. Ниже 5 градусов тепла, омыватель работает с третьего раза. Первое нажатие - маленький плевок на стекло и насос отключился. Нажимаем второй раз - ничего не происходит. Нажимаем третий раз - отличная струя!!!
НАСОС ТУТ НЕПРИЧЕМ!!!
Добавлено: 05.12.2013 14:51
Vermut3
Ну добрый день. вчера залил омывайки под горлышко. перестал совсем работать (даже не жузжит)) пред. 46 проверил норм. По ходу надо лезть внутрь
Добавлено: 16.12.2013 01:24
egokud
Со снижением температуры омыватель начал лить с третьего раза.
После тщательных расследований и выяснения причин и обстоятельств, поставлен диагноз - недержание обратного клапана обеих форсунок омывателя.
Средняя стоимость одной форсунки 550 тыс.руб. Т.е. Две форсунки 1100000 руб
Принято решение поставить обратный клапан сразу после бочка. Выбрал простой клапан от ВАЗ стоимостью 9000р. и отрезок шланга 10см. стоимостью 1000р.
Итого бюджет ремонта уменьшен в 110 раз.
Отрезок шланга длинный для того, что бы была возможность прижать клапан к бочку, и спокойно поставить локер бампера.
Добавлено: 16.12.2013 01:25
egokud
Но по-прежнему осталась одна проблема - при низкой температуре (ниже 0), пока не прогреется омывайка в бачке, льет струей одну секунду и отключает насос. При повторном нажатии ничего не происходит. В моем понятии комп отключил омыватель по какой то причине. По компу ошибку не выдает (проверяли у Гены). Глушим двигатель, заводим обратно. Опять омыватель выдает хорошую струю, но тут же отключает насос. При этом жидкось находится в своем нормальном агрегатном состоянии (не густая). Все мы понимаем что обратный клапан здесь не причем, вода не опускается в бачек, а значит насос всегда при включении находится под нагрузкой.
С одной болезнью разобрались ("льет с 3-го раза"), осталось со второй разобраться (" не льет на холодную")!
Если брать временной отрезок в мороз -5 -10, то омыватель не работает первые 15-20 минут поездки.
Добавлено: 20.01.2014 09:08
Vermut3
Купил на екзисте по 60 тыс за моторчик поставил все норм работает))))
Добавлено: 31.01.2016 09:19
дима силя
у меня заднее стекло брызгает отлично,а вот лобовое брызгает через 5-10сек,и то еле-еле возле щетки.w210 e 2.2cdi
Добавлено: 01.02.2016 19:40
дима силя
всё вернулось на свои места.льет как нужно,что случилось даже и не понимаю)).
Добавлено: 02.02.2016 19:40
дима силя писал(а):всё вернулось на свои места.льет как нужно,что случилось даже и не понимаю)).
+ температура
Добавлено: 04.02.2016 21:06
дима силя
что интересно при недельных морозах брызгало отлично,а при + температуре перестал.как необьяснимо перестал,так и востоновился необьснимо)))) может чего подбило.
Добавлено: 20.09.2017 11:10
Hrust
Добрый день . проблема такая ( по моим исследованиям): 1. Включаю зажигание - омыватель льёт на третий раз и последующие хорошо. 2. заводим машину- та же процедура без проблем. 3.начинаем движение - льёт раза три и ВСЁ,потом просто по сухому. Останавливаюсь,не глушу мотор- не льёт,трет по сухому. Глушу - опять все по кругу с пункта 1 повторяется. Контакты чистил, тестером проверял,омывайка залита.лето на улице. Помогите пожалуйста. MB w203 cdi
Добавлено: 20.09.2017 21:42
mike5355
Недержание клапана в форсунках. Врезайте в трубку любой подходящий
