211 2.7 CDI сизый дым
Юарец
Сейчас езжу на: W 211 2.7CDI
Re: 211 2.7 CDI сизый дым
Сообщение Юарец » 20.10.2013 21:50
Теперь расскажу что было сделано:
Диагностика СТАРом показала 2 форсы на выброс 2 и 3я, купил 2 востановленные но оригинальные,результат НОЛЬ,дальше было принято решение снять все и откатать на стенде,по результатам проверки на тех форсах которые я покупал,замена распылителей и гаек,на остальных трех замена мультипликаторов и соответственно распылителей и гаек.
Первый запуск,дыма не заметил,мотор стал работать явно мягче,разгоняться стала лучше,НО есть одно НО дыма по утрам вроде стало меньше(может самовнушение) но он все равно ЕСТЬ.Форсы делал знакомый работает на БОШе по тестпланам.Самое неутешительное что данная профилактика обошлась 50 с хвостиком килорублей.А трабла похоже так и не ушла.Куда можно еще копнуть?? Сразу хочу отметить что масло не потребляет ни капли,компрессию проверял сам лично через переходник в отверстия свечей накакла.
Компрессия:
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
Сообщение Stas » 21.10.2013 10:27
Юарец писал(а):Теперь расскажу что было сделано:
Компрессия:
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
Епт!!! так тут компрессия никуда
Сообщение sidney » 21.10.2013 11:36
А чем и как компрессию меряли?
Юарец
Сообщение Юарец » 22.10.2013 13:59
sidney писал(а):А чем и как компрессию меряли?
через свечи накала делал переходник
Юарец
Сообщение Юарец » 22.10.2013 14:01
Stas писал(а):
Юарец писал(а): Епт!!! так тут компрессия никуда
а заводится влет с пол пня!
а сколько должно быть? мотор не новый,понимаю что 35 не будет,но для старого мотора какая допустимая величина чтоб он нормально работал?
Последний раз редактировалось Юарец 22.10.2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Юарец
Сообщение Юарец » 22.10.2013 15:12
Gonza писал(а):Робяты!
Да что Вы тут копья ломаете?
У Вас НОРМАЛЬНО работает авто!
Т.Е. если дым и запах как от КАМАЗА до выхода на рабочую температуру Это НОРМАЛЬНО??
Юарец
Сообщение Юарец » 22.10.2013 15:58
Парни! сегодня заметил еще одну интересную весч!!Пришел на стоянку за машиной, завел , Дымит сцуко.,доехал до подъезда (метров 60),ДЫМИТ,Жена села поехала, я смотрю вслед, а никакого дыма НЕТ.Я свистнул,она остановилась,я подошел опять сцуко ДЫМИТ,махнул рукой говорю езжай уже пускай дымит,она и поехала а я смотрю опять дыма НЕТ.Что за хрень под нагрузкой дым пропадает,без нагрузки появляется.?
Сообщение Gonza » 22.10.2013 18:46
Для ускорения выхода на рабочую температуру, блок управления двигателя, исходя из внешних факторов (температура за бортом и всякое такое) рассчитывает и как правило увеличивает количество топлива. Отсюда и сизый дым с запашком солярки!
У вас это авто прошлой зимой было?
Юарец
Сообщение Юарец » 22.10.2013 20:28
нет я в мае его купил и летом было тоже самое
Сообщение Gonza » 23.10.2013 09:07
Юарец писал(а):нет я в мае его купил и летом было тоже самое
К сожалению я не могу из Минска оценить степень дымности авто в Питере.
Если дымело и летом, то проверьте значения ВСЕХ датчиков температуры (ОЖ, всасываемого воздуха, наддува).
Возможно по одному из них твое авто думает что на улице глубокая зимушка-зима.
Юарец
Сообщение Юарец » 23.10.2013 20:56
температуры всасываемого воздуха менял! О.Ж.проверю,(Знать бы где он стоит на 647 моторе),но насколько я понимаю, если он в обрыве то увеличил бы время нагрева свечей,если заблуждаюсь поправьте!
наддува стоит не расходомере,а вот к нему я и направляю сейчас пристальное внимание!!
Юарец
Сообщение Юарец » 04.11.2013 23:07
Парни вообщем проверил я все датчики, подкидывал с другой машины,все то же самое ,я изначально наверно неправильно задал вопрос,упустил как оказалось одну немаловажную деталь!!При утреннем запуске машина стучит
при чем звук особенно хорошо прослушивается где то в районе коробки а точнее маховика,если внимательно посмотреть видео то видно,что звук усиливается когда я от мотора отхожу ближе к средней стойке.После прогрева стук можно прослушать только если знаешь что и где слушать,т.е. его практически не слышно
На одном из форумов нашел тему http://www.benzclub.ru/forum/showthread ... 109&page=2
оч похоже на мою проблему.Поэтому принято решение снимать коробку,хуже не сделаю ,если поменяю маховик (приводную плату кому как нравится) тем более на евро авто он стоит 1500 руб. за то есть возможность полностью заменить масло.
Отсюда вопрос!!!!!!!
МОЖНО ЛИ ПРИ СНЯТОЙ КОРОБКЕ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ??? ИЛИ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАБЛОКИРУЕТ ЗАПУСК ПРИ СНЯТОМ РАЗЪЕМЕ АКПП??? Завести хочу с целью послушать мотор без коробки!!
Сообщение Stas » 05.11.2013 09:52
Бог ты мой!
Вы разберитесь с двиглом, а потом уже к КП подходите.
Юарец
Сообщение Юарец » 05.11.2013 12:13
Stas писал(а):Бог ты мой!
Вопрос был можно ли завести двигатель без коробки
а не с чем мне надо разбираться
если вас сильно озадачил стук то с этим стуком машина прошла уже 20000 км при чем не в щадящем режиме просто он надоел мне хуже горькой редьки ,если вы думаете что за это время вкладыш не намотало бы на колено?????? или поршень бы не оторвало с шатуна???то :smu:sche_nie:
Но на всякий случай я и хочу завести мотор без коробки!!!
driver
Сейчас езжу на: w211 e270
Сообщение driver » 24.12.2014 00:29
Скажите, вы решили свою проблему со стуком? У меня так же стучит.
211 270
Сообщение 211 270 » 03.06.2016 21:35
Всем привет. Блин у меня такая же проблема, один в один на точно такой же машине. Слышно тарахтение когда находишься ближе к средней стойки. По утрам сизый дым на пол стоянки. Кому-нибудь удалось решить эту проблему?
Сообщение Gonza » 04.06.2016 19:42
211 270 писал(а):Всем привет. Блин у меня такая же проблема, один в один на точно такой же машине. Слышно тарахтение когда находишься ближе к средней стойки. По утрам сизый дым на пол стоянки. Кому-нибудь удалось решить эту проблему?
Чем пахнет выхлоп?
Маслом или соляркой?
masteruga
Сообщение masteruga » 19.03.2017 09:33
Ребята. Всем доброго дня. Такая же история с тарахтением и выхлоп на холодную очень сильно пахнет салярой. Двигатель тож 2.7. Форсунки все сделали. Могу точно сказать что удары в выхлопе. Очень хорошо прослушивается на холодную на заднем сидении. Если кто решил проблему, поделитесь опытом. Зарание благодарен
Artur0222
Сейчас езжу на: W211 2.2 cdi
Сообщение Artur0222 » 24.09.2020 07:33
Решили проблему , у меня просто такая же проблема только на 2.2 CDI
Darckrock
Сообщение Darckrock » 04.07.2022 11:43
Gonza писал(а): 17.10.2013 19:46 Робяты!
Есть вероятность что виновато топливо/ свечи/ масло непонятное
Вернуться в «E-class»
