чип-ключ не работает
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: чип-ключ не работает
Сообщение Sergeyka4matic » 31.03.2010 22:12
DENISSS писал(а):А диагностика покажет в чем проблема?
не всегда сразу, но да :) Просто иногда что бы добраться до причины, надо соббсно и починить. Тогда диагностика перетекает само собой в ремонт :)
DENISSS
Сообщение DENISSS » 31.03.2010 22:16
Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Сообщение Stas » 31.03.2010 22:20
DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Поможет.
Сообщение danila69 » 31.03.2010 23:29
Поможет.
все мы там были, всем там помогли....
не думаю что топикстартер будет исключением.
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 01.04.2010 23:42
если что - звоните, прошьем-починим :)
iurasikk
Сейчас езжу на: Mercedes W210 E200 K
Сообщение iurasikk » 25.09.2010 12:01
Мне очень помогло:
http://www.mbclub.ru/forum/message_188055.html
monah
Сейчас езжу на: W210
Сообщение monah » 27.09.2010 11:07
DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??
wdb2100061b053851
Сообщение Gonza » 27.09.2010 21:15
Жжешь!
У тебя с ключем все в порядке!
А по стартеру - это в самую точку! :a_g_a:
monah
Сообщение monah » 30.09.2010 14:28
и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
wdb2100061b053851
Сообщение Gonza » 30.09.2010 23:18
monah писал(а):и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
ну тут уже смотреть надо
mandarin
Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
Сообщение mandarin » 07.11.2010 12:43
.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
Сообщение sidney » 07.11.2010 17:35
mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
А почему вы уверены что это ключ?
mandarin
Сообщение mandarin » 07.11.2010 21:55
иногда даже замок зажигания невозможно открыть и двери тоже не работают через некоторое время начиет робатать , а потом отять повторяется
Сообщение VovoS » 07.11.2010 23:16
Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
mandarin
Сообщение mandarin » 08.11.2010 14:36
Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Сообщение VovoS » 08.11.2010 21:23
mandarin писал(а):Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Могут еще и провода окислится, или плохо поджаты, или втягивающее накрылось, или ...
mandarin
Сообщение mandarin » 09.11.2010 20:41
Вторым ключем заводится без проблем................
Сообщение VovoS » 09.11.2010 23:01
mandarin писал(а):Вторым ключем заводится без проблем................
Ну так че тут думать тода, надо искать хорошего спеца по ключам. Можно конечно ездить с одним ключем, а можно просто сделать дубликат. Я на W202 кода узнавал вроде стоило около 150-200 у.е. гдето 1-1,5 года назад. Может те кто делает дубликаты и знают спецов?
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 12.11.2010 04:01
приезжайте - сделаем.
Sergeyka4matic
VovoS писал(а):Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машину :)
