Re: чип-ключ не работает
Добавлено: 31.03.2010 22:12
не всегда сразу, но даDENISSS писал(а):А диагностика покажет в чем проблема?
Поможет.DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
все мы там были, всем там помогли....Stas писал(а):Поможет.DENISSS писал(а):Просто скорее всего в субботу буду в Минске, на диагностике у Gonzы. Он не поможет найти причину?
Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
Жжешь!monah писал(а):Таже проблема была в суботу приехал за 230 км от минска зашел в магаз вышел ключ вставил руль разбл. а потом повернул а стартер молчит спираль накала потухла с третьего раза завелась ))) Таж хрень была и месяц назад! кстати обычно на горячюю!!! может и стартер??DENISSS писал(а):Я так понял у вас даже зажигание не включалось? А у меня зажигание включается, дальше ключ поворачивается но стартер не крутит.
ну тут уже смотреть надоmonah писал(а):и что там может быть в стартере втягивающее заллипает?
А почему вы уверены что это ключ?mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
Могут еще и провода окислится, или плохо поджаты, или втягивающее накрылось, или ...mandarin писал(а):Батарейки менял то же самое,а стартер я так понимаю либо работает либо нет.
Ну так че тут думать тода, надо искать хорошего спеца по ключам. Можно конечно ездить с одним ключем, а можно просто сделать дубликат. Я на W202 кода узнавал вроде стоило около 150-200 у.е. гдето 1-1,5 года назад. Может те кто делает дубликаты и знают спецов?mandarin писал(а):Вторым ключем заводится без проблем................
приезжайте - сделаем.mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машинуVovoS писал(а):Я думаю - это либо батарейки в ключе надо поменять, либо стартер смотреть.
