W203 2.2CDI Разряжается АКБ за пару часов
gova88
Сейчас езжу на: w203
Re: W203 2.2CDI Разряжается АКБ за пару часов
Сообщение gova88 » 02.12.2014 13:35
а как на приборке показания напряжения увидеть
Сообщение sidney » 02.12.2014 14:10
на магнитоле можно (у 203-го).
Правда у меня информация только по дорестайлу.
женя1980
Сообщение женя1980 » 03.12.2014 09:51
gova88 писал(а):а как на приборке показания напряжения увидеть
у меня рестаил, включаешь зажигание в первое положение три раза нажимашь кнопку сброса каторая на панели спидометра и высвечивается под меню с показаниями генератора, теста есп и тд
dolphin_dw
Сейчас езжу на: W221
Сообщение dolphin_dw » 28.04.2015 10:37
Тему можно закрыть:
Проблема была очень простая: Датчик капота выскочил из своего гнезда совсем чуть чуть.
Из за этого комп не "засыпал" и за пару часов высаживал АКБ.
Всем успехов в ремонте.
Сообщение sidney » 28.04.2015 13:48
Хм, и машина при этом нормально закрывалась - т.е. мигала три раза поворотниками как обычно?
По идее если мигала, то датчик закрытия капота вообще не при делах
А если не мигала - то на диагностике вроде как должно было быть видно, что он "поломатый"
Dimazh
Сейчас езжу на: W203 2.2cdi
Сообщение Dimazh » 28.12.2016 08:09
Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
Сообщение Gonza » 28.12.2016 11:35
Dimazh писал(а):Господа,где находится этот догреватель?к чему он прикручен?такая же беда.
с левой стороны на блоке цилиндров
Dimazh
Сообщение Dimazh » 28.12.2016 15:08
Наконец увидел понятное лаконичное обьяснение.Спасибо.
rty
Сейчас езжу на: W 203 2.2CDI с/к
Сообщение rty » 26.01.2017 10:34
Если можно ещё вопрос: к чему он подключен по плюсу. Отключить непосредственно на нём самом , без разборки невозможно. Спасибо.
rty
Сообщение rty » 26.01.2017 10:50
Здравствуйте. Может подскажете куда подключается догреватель по плюсу?
rty
Сообщение rty » 08.02.2017 21:23
Если интересно. В личку . ВСЁ расскажу. Уже прошёл...
