Страница 2 из 2
Re: Сальники коробки
Добавлено: 18.05.2010 12:17
Den5221
Ответ полон. Еще один вопрос сколько масла одет в мою коробку и приблизительный ценник на оригинал и аналог. Есть такая инфа? Вопрос конечно надо было бы задавать человеку который это будет делать,но все же.
Добавлено: 18.05.2010 12:23
На этот вопрос ответят здесь -
MB.SHOP.BY
Добавлено: 18.05.2010 12:25
Den5221
Ладно если там где будут менять сальники и то и то масло есть будем решать этот вопрос на месте. Спасибо!
Добавлено: 18.05.2010 21:12
Шабер
Тоже подумываю поменять масло в коробке своего аппарата WDB2021941F838976, есть какие мнения про
CASTROL Automatic TQ-D MB-Approval 236.6, полтора года назад менял в редукторе , лил CASTROL SAF-X, все зашибись, когда сливал была жижа непонятного цвета и запаха?!
Добавлено: 19.05.2010 10:24
Акутальный допуск автоматного масла 236.14 этим допуском не обладает не один из аналогов. Только оригинал. Поэтому думаю понятно.
Далее касательно SAF-X-а у него на сколько я помню так же отсутствует необходимый допуск.
SAE 75W-140
API GL-5/6
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05D/12D/16G
Оно не подходит не по вязкости не по допускам.
И касательно запаха. ПРиезжай дам понюхать как пахнет новое оригинальное масло в редуктор
это тот ещё кошмар. Так что запах это нормально.
Новое оригинал масло в редуктор стоит порядка 40 евро за литр ) но мы же любим свои машины )
Добавлено: 19.05.2010 21:54
Шабер
6A3AP писал(а):Акутальный допуск автоматного масла 236.14 этим допуском не обладает не один из аналогов. Только оригинал. Поэтому думаю понятно.
SAE 75W-140
API GL-5/6
Scania STO 1:0
А актуальный допуск механического масла ?
Касательно SAF-X, я откатал 50тыс и все херашо! можно сказать промыл перед заливкой оригинала
И понюхать
, я лучше так приеду
Добавлено: 20.05.2010 09:37
Шабер с механикой немного сложнее там идут разные масла на разные коробки. На компрессорную коробку по моему 235.10
На попроще 236.2.
Добавлено: 20.05.2010 09:38
В редуктор надо 235.7 85W-90
Сливай сафикс, побереги редуктор.
Добавлено: 20.05.2010 18:29
Den5221
Хорошо что набрал туда. Масла оригинала в наличии не было сказали что только к субботе будет. А мне как раз на субботу:)
Добавлено: 24.05.2010 09:17
Den5221
Поменяли!! Все понравилось,общение хорошее веселое ,не дорого,достаточно быстро.на счет качества будет видно но вроде как все гуд. Все понравилось,плохо только то что шею спалил пока делали
