Страница 16 из 54
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 13:58
executioner
sidney писал(а):
executioner писал(а): А в чем проблема то? :du_ma_et:
Я же написал там ниже -
Я вижу коды опций, но EPC не дает их расшифровку.
Сомневаюсь, что это информация может быть полезной для Вас.
Если я приведу 6 столцов беспорядочных циферек - вам от этого легче станет? Если да - то Бога ради, только скажите.
А вручную не как?
Какой вин пробить?
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 14:00
Вручную? Не, спасибо, мне за это не платят
WDB9034632P873347
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 14:55
executioner
sidney писал(а): WDB9034632P873347
Карта данных
Идентификационный номер: WDB9034632P873347
Шасси
Торговое обозначение: 310D-KA
Номер заказа: 7 8 537 91088
Дата отгрузки: 23 11 1998
Код ЛКП 1 9147 ЭМАЛЬ БЕЛАЯ АРТИКА
Салон: 1332
Номер двигателя: 602980 00 222363
КП: 711612 00 479919
Рулевой мех-м: 983032025
Передний мост 1: 730409 0Y 245904
Задний мост 1: 741408 0Z 056244
КОД SA
АС2 ПЕРЕД. ОТНОШЕНИЕ РЕДУКТОРА МОСТА 1 =4,111
С40 СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕГО МОСТА
С42 СТАБИЛИЗАТОР ЗАДНЕГО МОСТА ПОД РАМОЙ
D03 КРЫША ВЫСОКАЯ
D62 ПОДГОТОВКА К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ПЕРЕГОРОДКИ
ER5 АУДИОСИСТЕМА SOUND 4000 С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ
E21 АККУМ. БАТАРЕЯ УСИЛЕНН.
Е46 РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ
Е88 ПРИКУРИВАТЕЛЬ
FG7 ВЕЩЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
FP1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 1(ПАКЕТ МЕСТА ВОДИТЕЛЯ)
FZ7 ИММОБИЛАЙЗЕР
F66 ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК ЗАПИРАЕМЫЙ
F76 ПОРУЧЕНЬ,СТОРОНА ПЕРЕДНЕГО ПАСАЖИРА
IL2 ЭКСПОРТ (КРОМЕ ФРГ)
J11 СПИДОМЕТР:МИЛИ И КМ/Ч
J64 ИНДИКАЦИЯ ТО СУХОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТА
LB1 БОКОВЫЕ ГОБАРИТНЫЕ ОГНИ
L10 ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
L62 ЛАМПА ДЛЯ ЧТЕНИЯ ПЕР. ПАССАЖИРА
L65 ПОТОЛ.ПЛАФ.ГРУЗ.И ПАСС.САЛ.С ДВЕРН.КОНТАКТН.ВЫКЛ
L94 ОТМЕНА СТОЯНОЧНОГО СВЕТА
MD1 А/М МАЛОТОКСИЧНЫЙ СОГЛАСНО КЛАССУ 1 СТАНДАРТ ЕС
MQ2 MOTOR OM 602 DE29LA 75 KW (102PS)
Р48 БРЫЗГОВИК
RM9 ШИНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА
RS0 СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ 6JX15
R65 КРОНШТЕЙН ЗАП.КОЛЕСА ПОД КОНЦЕВЫМ СЕГМЕНТОМ РАМЫ
S23 СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА ДВУХМЕСТНОГО А/М
Т19 СДВИЖНАЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ
Т86 ПОРУЧЕНЬ ДЛЯ ПОСАДКИ К УГЛОВОЙ.СТОЙКЕ СЗАДИ СПРАВА
V43 ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
W54 ЗАДНИЕ РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ,ПРОЕМ ДО БОКОВИНЫ КУЗОВА
W73 ПОДНОЖКА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
XM1 МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
Х42 ТАБЛИЧКИ И БРОШЮРЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Y13 КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЕМКОСТИ С НАПИТКАМИ
Y43 ДОМКРАТ ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ
Z41 РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ГРУЗОВОГО А/М
Z81 БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ
Прочее:
Колесные диски: KRONPRINZ
Элементы освещения: HELLA/HELLA
Кузов 3
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 15:05
Я неоднократно давал ссылки на ресурс http://mobilverzeichnis.de/mercedes_aus ... odes_p.htm
Русскоязычного аналога не знаю.
Про размер точно не скажу - посмотрите на сообщение, которое вам пишут при неудачной попытке загрузить файл, там максимальный размер указан (насколько я помню, но могу ошибаться)
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 15:12
executioner
sidney писал(а):Я неоднократно давал ссылки на ресурс http://mobilverzeichnis.de/mercedes_aus ... odes_p.htm
Дай мне в личку свою почту я скину тебе файлик.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 18.07.2012 21:06
executioner
Вот такой вариант есть у меня на все коды.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 06.08.2012 00:40
дулотин
wdb2201751a125488 пробейте пожалуйста
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 06.08.2012 11:02
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2201751A125488 9
Шасси
Торгов ое обозначение: S 500
Номер заказа: 0 0 524 43040
Дата отгру зки: 02 05 2000
Код ЛКП 1 197U ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ)
Салон: 235A КОЖА НАППА CHAMPIGNON/КВАРЦ
Номер дв игателя: 113960 30 194335
КП: 722633 02 135185
Код SA
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
223 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИР. СПИНКИ ЗАД. СИД ЕНЬЯ И ПОД ГОЛОВН.
230A КОЖА 2-ЦВЕТНАЯ
247 ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. СИД. ДОП.УПРАВЛ.С ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.
284 ДЕРЕВЯННАЯ ОТД ЕЛКА РЫЧАГА УПР.КП
289 РУЛ.КОЛЕСО С ДЕРЕВЯННЫМИ КОЖАНЫМИ ВСТАВКАМИ
297 СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА НА ЗАДН.ЛЕВОЙ/ПРАВОЙ ДВЕРИ
316 СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН ФИРМЫ MOTOROLA
352 COMAND
401 КОМФОРТНЫЕ ПЕРЕДН. СИДЕНЬЯ С ВЕНТИЛ. И ПОДОГРЕВОМ
402 КОМФОРТ. ЗАДН. СИДЕНЬЯ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ПОДОГРЕВОМ
404 МУЛЬТИКОНТУР. СИДЕНЬЕ СПЕРЕДИ СЛЕВА
405 МУЛЬТИКОНТУР. СИДЕНЬЕ СПЕРЕДИ СПРАВА
475 СИСТ. КОНТРОЛЯ ДАВЛЕН. В ШИНАХ (RDK) HIGH/MID LINE
481 НИЖН. ЗАЩИТА
487 ПОД ВЕСКА ABC (АКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВНЯ КУЗОВА)
540 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТОРКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
582 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
596 ТЕПЛОИЗОЛ. ОСТЕКЛЕНИЕ ТРИПЛЕКС С ИК-ФИЛЬТРОМ, К-Т
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
646 ДИСК ЛЕГК. 5 ОТВ. С ПУСТОТЕЛЫМИ СПИЦАМИ 8X18
668 УПАКОВКА А/М ДЛЯ ОТПРАВКИ С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
733 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КАШТАН
800 220____ - 19961211 - AEJ 09/1
800 113.9__ - 19970516 - AEJ 09/1/M/X
800 722.6__ - 19980310 - AEJ 09/1/M/X
810 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
816 ДИСТАНЦИОННОЕ УПР.ДЛЯ АУДИОМОД УЛЯ / COMMAND (OMS)
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
860 TВ-ТЮНЕР АНАЛОГОВЫЙ
861 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
883 СЕРВО-ЗАМОК
889 KEYLESS - GO
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
M113 V8 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M113
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 06.08.2012 12:34
дулотин
огромное пасиба)))
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 15.08.2012 10:49
sl@yer
Будьте добры пробейте эту машинку WDB2110841X194749.
Спасибо!
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 15.08.2012 11:09
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110841X194749 7
Шасси
Торгов ое обозначение: E 280 CDI 4MATIC
Номер заказа: 0 5 543 42199
Дата отгру зки: 20 09 2005
Код ЛКП 1 359U СИНИЙ TANSANIT - КРАСКА METALLIC
Салон: 835A КОЖА / НАППА / ПОЛУАНИЛИН - БЕЖЕВАЯ
Номер дв игателя: 642921 40 066165
КП: 722689 06 241661
Код SA
01N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
206B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ИТАЛ. ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
222B ТАБЛ.С УКАЗ.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК./ЗАПР.ТОПЛ.НА ФРАНЦ.ЯЗ.
263B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - ИТАЛ./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
293 БОК.ПОД УШКА БЕЗОП.В ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.СЛЕВА И СПРАВА
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
354 АНТЕННА Д ЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
388 МОБ.ТЕЛЕФОН С УНИВЕРС.ИНТЕРФЕЙСОМ (MTUS)
423 АКП 5-СТУП.
474
49N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ
543 СОЛНЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК С ДОП.ФУНКЦИЕЙ
543L ИТАЛИЯ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
732 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КЛЕН САХАРНЫЙ
806 РЕСТАЙЛ. ГОД 05/1/M; 15/1/M/X
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
830A КОЖА / НАППА / ПОЛУАНИЛИН
831 ДОПОЛНИТ.ДЕТАЛИ А/М ДЛЯ ИТАЛИИ
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
926 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
983 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) БЕЗ ПАСПОРТА Т/С
M005 А/М С 4-MATIC/ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ
M013 ДВИГ. ПОНИЖ.МОЩНОСТИ
M30 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
M642 V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642
N23 STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
N28 ЗАПРЕТ НА ЗАМЕНУ КУЗОВА/ЗАКАЗ НАЧИНАЯ С OFL С PA1
R23 КОМПЛЕКТ ЛЕГКОСПЛ.ДИСКОВ - ДИЗАЙН 5 СПИЦ, 16
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 15.08.2012 21:01
karavachka
Ну нигде не могу рашифровать VIN. Помогите если не трудно WDB1680311J366971
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 16.08.2012 15:06
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1680311J366971 6
Шасси
Торгов ое обозначение: A 140
Номер заказа: 0 9 248 10641
Дата отгру зки: 25 01 2000
Код ЛКП 1 706U ЛАК-МЕТАЛЛИК СЕРЕБР.ЛУНА (MONDSILBER)
Салон: 008A ТКАНЬ СЕРАЯ/ СЕРЫЙ ШИФЕР/ СЕРЫЙ ORION
Номер дв игателя: 166940 30 306930
КП: 716501 00 332397
Код SA
000A ОБИВКА ТКАНЕВАЯ
292 БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОП.
669 ЗАПАСН.КОЛЕСО/ДОКАТН.КОЛЕСО СО СМИНАЮЩЕЙСЯ ШИНОЙ
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
759 АУДИОМОДУЛЬ MB AUDIO 5 С VK/RDS
800 166.9__ - 19970516 - AEJ 09/1/M/X
800 168____ - 19960510 - AEJ 99/1/X
926 166.9__ - 19990518 - СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
926 168____ - 19990723 - СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
J21 STEUERCODE WERK RASTATT/MERCOSUL
M166 R4-OTTOMOTOR M166
U14 ПОДД ОН БАГАЖНИКА С ПЛОСКИМ КРАЕМ
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 17.08.2012 22:52
alimazi
sidney? кали ласка пробей винку:WDB4147001N208484
класс евро указывается тама?
загадзя дзякую.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 20.08.2012 14:41
Карта данных
Идентификационный номер: WDB4147001N208484 9
Шасси
Торгов ое обозначение: CDI17VAN 4X2 2900
Номер заказа: 8 1 553 40370
Дата отгру зки: 02 05 2002
Код ЛКП 1 9744 ЭМАЛЬ СЕРЕБР.БРИЛЛ.МЕТАЛЛ.(BRILLANTSILBER) MB 9744
Салон: 123B Назв ание кода отсу тств у ет
Номер дв игателя: 668914 30 259462
КП: 722751 00 199718
Задний мост 1: 21 060103
Код SA
423 Назв ание кода отсу тств у ет
580 Назв ание кода отсу тств у ет
AA0 ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ
AA1 ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ
AA2 ЗАДНИЙ МОСТ
AT6 ПЕРЕДАТ. ОТНОШЕНИЕ РЕДУКТОРА МОСТА I = 3,76
C53 РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
CM5 БАМПЕР/НАКЛАДКИ БАМПЕРА ОКРАШ.В ЦВЕТ КУЗОВА
D12 НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ БАГАЖНИКА КРЫШИ/БАГАЖН. НА КРЫШЕ
EG5 АУДИОСИСТЕМА SOUND 30
ES2 РОЗЕТКА 12 В БАГАЖНИКЕ / ГРУЗОВОМ ОТД ЕЛЕНИИ
FC4 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТОЙ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
FE4 СТЕКЛОПОДЪЁМНИК ПОВЫШ. КОМФОРТНОСТИ
FZ1 СИСТ.ЦЕНТР.БЛОК.ЗАМКОВ С ДИСТ.РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ
FZ4 EDW II С ОХРАНОЙ САЛОНА И ЗАЩИТОЙ ОТ БУКСИРОВКИ
G40 АКП
H06 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
IL2 КОД ЭКСПОРТА
LD8 ОСВЕЩ.ЗАДН.ЧАСТИ КУЗ.С КРУГЛ.ЛАМПАМИ И НОЧНИКОМ
ME2 ДВИГ. OM668 DE17 LA 67КВТ (91ЛС) 4200 ОБ/МИН
MS1 TEMПOMAT
R02 ЛЕГКОСПЛ. ДИСКИ
R87 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
RF1 ПРОИЗВОД ИТЕЛЬ ШИН CONTINENTAL (10)
RR4 ШИНЫ 195/55 R15
S35 ПОДЛОКОТНИК ДЛЯ СИДЕНЬЯ ВОД ИТЕЛЯ И ПЕРЕДН.ПАССАЖ
SZ5 СЕТЧ. КАРМАН НА СПИНКЕ СИДЕН. ВОДИТ. И ПЕР.ПАССАЖ.
T29 ПРАВАЯ СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ПОСАДКИ С ОКНОМ
T32 ЛЕВАЯ СДВИЖНАЯ Д ВЕРЬ ДЛЯ ПОСАДКИ С ОКНОМ
US0 ЗАДНЕЕ МНОГОМЕСТН.СИД.СО ВСТРОЕНН.ДЕТСКИМИ СИД.
V57 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
VL1 РУЛ. КОЛЕСО И РЫЧАГ СЕЛЕКТ./ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ, КОЖА
VP3 КОМПЛЕКТАЦИЯ AMBIENTE
VS5 ТКАНЬ КАРАМЕЛЬНЫЙ СОЛОД АНТРАЦИТ
W62 ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ОКНОМ
X49 ТАБЛИЧКИ / НАДПИСИ НА НИДЕРЛАНДСКОМ ЯЗЫКЕ
Z42 РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛЕГКОВОГО А/М
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 20.08.2012 20:19
Valeo
Расшифруйте, пожалуйста, VIN CODE, заранее благодарю.
VIN: WDB2110041A545686
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 20.08.2012 20:35
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110041A545686 3
Шасси
Торгов ое обозначение: E 200 CDI
Номер заказа: 0 4 531 22068
Дата отгру зки: 12 03 2004
Салон: 131A ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА - ЧЁРНАЯ / АНТРАЦИТ
Номер дв игателя: 646951 30 201895
КП: 716604 01 903158
Код SA
054 ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/0; 13/2; 14/0
130A ИСКУССТВ. КОЖА
207B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ФРАНЦ. ЯЗЫКЕ
261B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - ФРАНЦ./АНГЛ.
531L ФРАНЦИЯ
5XXL ЕВРОПА
669 ЗАПАСН.КОЛЕСО/Д ОКАТН.КОЛЕСО СО СМИНАЮЩЕЙСЯ ШИНОЙ
804 ГОД МОДИФИКАЦИИ 13/1/K/M/X/0
937 REINFORCEMENT PACKAGE (REINFORCEMENT - усиление, укрепление. Как это правильно на русском, не скажу)
965 TAКСИ/ПРОКАТНЫЙ А/М-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
M006 ВАРИАНТ МОЩНОСТИ
M22 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 2,2 Л
M646 ДИЗ.Д ВИГАТЕЛЬ R4 OM646
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 26.08.2012 01:44
alimazi
sidney писал(а):Карта данных
Шасси
Код SA
... удалено ....
Спасибо,а как узнать сколько евро у машины.т.е ЕВРО-2 или ЕВРО_3,т.е экологический класс...
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 27.08.2012 08:36
Евро-3
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 02.09.2012 12:50
WDB2100161B112286
