Страница 3 из 3
Re: Просела пружина
Добавлено: 24.01.2012 15:13
dmut
6A3AP писал(а):Можно мне рассказать как увиличится на 1,5-2см если у проставок шаг 5-8мм?
asd159 нельзя ставить пружины от элеганса и не менять аморты
плечо другое. проставки 5-8мм от трети рычага дадут 15-24мм на колесах.
не понимаю, почему мерсоводы увлекаются проставками. проставки это зло. всегда лучше поставить более высокие пружины, чем проставки.
а вообще про поднятие клиренса надо спрашивать джиповодов, они про высокий клиренс знают всё )))
Re: Просела пружина
Добавлено: 24.01.2012 15:26
Можно мне картинку про плечо и т.д.
P.S. у меня сзади 3ие проставки, поставил 4ые. Машина не поднялась даже на 1см. Пружины новые ставил. Потом решил ещё приподнять машину проставками. Ну в общем доволен, но 1.5-2см там не пахло.
Re: Просела пружина
Добавлено: 24.01.2012 15:45
dmut
я ни разу не пикассо, поэтому как-то так
Re: Просела пружина
Добавлено: 27.01.2012 11:25
asd159
Приобрел!!!! К+Ф авангардовкие завтра буду ставить!
Re: Просела пружина
Добавлено: 27.01.2012 11:46
Это правильное решение, заодно посмотрия состояние чашек, на 210 они частенько отгнивают, особенно на тяжелых моторах.
Re: Просела пружина
Добавлено: 27.01.2012 22:25
hoower
asd159 писал(а):Приобрел!!!! К+Ф авангардовкие завтра буду ставить!
я бы не сильно прыгал от радости.Эти пружины не обладают стабильными хаоактеристиками.Может получиться ракета, а может и упасть перед еще ниже. К дикому сожалению желателен дорогой оригинал.
Re: Просела пружина
Добавлено: 28.01.2012 13:00
если подобраны правильно то все будет ок
с оригиналом с точки зрения подбора тоже не все так просто
Re: Просела пружина
Добавлено: 31.01.2012 09:36
asd159
Пружины установил !! СПравой стороны оказывается отломано было пол витка((, поэтому при поворотах на ямке иногда колесо цепляло арку!! Пружины поставил авангардовские машина приподнялась, стали зазоры между резиной 225/55-16 и аркой 2-3см, а было 0-0,5 а с права и вобще не было )) пока доволен!!!проставки стоят на 3 пупырышки. На пружине снятой есть метки один квадратик желтый и два белых эт что за маркировка?
Re: Просела пружина
Добавлено: 31.01.2012 10:51
это цветовая маркировка пружины
