Страница 3 из 3
				Re: Replica
				Добавлено: 15.03.2012 21:00
				 autobenz
				Связан тем, что 35 вылет - нестандартный! с завода на 16й радиус на w210 пробивается 37й вылет и 41й.
Подвеска машины стоит как-бы не прямо на колесах, как рассчитал завод, а  немного "висит" на них......получается большая нагрузка как на подшипник..(хотя это не критично, он не такое выдерживает, когда насядут 3 человека сзади и полный багажник вещей, но все же), так и на внутренний край протектора шины...
				Re: Replica
				Добавлено: 16.03.2012 07:19
				 Kuzya_33
				autobenz, спасибо за исчерпывающий ответ!))
				Re: Replica
				Добавлено: 16.03.2012 16:30
				autobenz писал(а):Связан тем, что 35 вылет - нестандартный! с завода на 16й радиус на w210 пробивается 37й вылет и 41й.
Все ИМХО:
Надо не диаметр и вылет проверять, а в зависимости от ширины диска и вылет должен быть соответствующий, т.е. чем шире диск, тем меньше вылет для одного и того же авто. По заводу для W210 на ширину 7.5J вылет должен быть от ЕТ37 до ЕТ41.
В данном случае ширина 7.5J и вылет ЕТ35 - по этим параметрам увеличится только колея на несколько миллиметров. Если развал правильный, то никакой "критически-дополнительной" (из-за которой надо следить за давлением) нагрузки на внутренний край протектора шины не будет по сравнению с параметрами дисков с заводскими рекомендациями.
В моем понятии - надо смотреть давление в шинах, если ширина/высота шины больше/меньше допустимых параметров ширины/диаметра диска, т.е. конкретная резина не подходит по параметрам к конкретному диску.
				Re: Replica
				Добавлено: 16.03.2012 18:26
				 autobenz
				Может и так, спорить не буду, так как сам на деле не знаю...но пока занимался данным вопросом, многие авторитетные для меня в техническом плане люди так утверждали, ссылаясь именно на вылет почему-то...
В принципе логично, что увеличивается только колея...да и то незначительно, если в допуске по заводу 37 вылет, то по 2 мм с каждой стороны - это малость!
