Страница 3 из 3
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 25.05.2012 11:38
kapter82
ет ми читали, батарейку меняли, в упор стреляли, Гена развёл руками
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 25.05.2012 11:56
LeoVince
млин мне тоже очень интересно, есть ли у меня дожим стекол... еще раз плиз для особо одаренных, по пунктам как там что надо делать... ? (е211 2003 седан класик, ключ 3 кнопки, багажник открывается).
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 25.05.2012 19:51
LeoVince писал(а):млин мне тоже очень интересно, есть ли у меня дожим стекол... еще раз плиз для особо одаренных, по пунктам как там что надо делать... ? (е211 2003 седан класик, ключ 3 кнопки, багажник открывается).
Есть.
Там же по ссылкам все расписано.
Но для особо одаренных повторю: Обучаем стеклоподъемники: опускаем стекло вниз, поднимаем (не прерывно, т.е. не отпуская кнопку) вверх и держим еще сек. 2-3, затем дожимаем кнопку до 2-го положения. Так все стекла по очереди. Выходим из авто, наводим ключ на ручку открывания водительской двери (для начала расстояние от двери не более 0,5 метра, а потом можно поэкспериментировать с какого расстояния будет работать дожим/опускание) и нажимаем кнопку на ключе открытия авто и держим ее секунд 3-7 - стекла должны опускаться до тех пор пока будете держать кнопку. Если стекла (или хотябы одно) опущены, то держим кнопку на ключе закрывания авто и стекла/стекло будут подниматься пока будете держать кнопку.
Если не работает, то либо не обучен хотя бы один стеклоподъемник или сдохла батарейка в ключе. Либо еще чего нибудь - чего я не знаю...
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 29.05.2012 15:17
LeoVince
спасибо! работает. на расстоянии 10-20 см, походу сели батарейки. не очень удобно, что надо держать кнопку до полного опускания или поднятия стекла...
Re: Ключ рыбка
Добавлено: 30.05.2012 11:28
LeoVince писал(а):спасибо! работает. на расстоянии 10-20 см, походу сели батарейки. не очень удобно, что надо держать кнопку до полного опускания или поднятия стекла...
Ну это как посмотреть. если надо например приопустить на пару см, что бы салон не перегревался на парковке - то вполне разумно сделано.
