разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г
ODB
Re: разряжается АКБ на стоянке, W210, дизель 2.2, 2001 г
Сообщение ODB » 01.03.2014 14:26
прикольно :) у тебя есть свой стар?)
oleg213
Сейчас езжу на: w210
Сообщение oleg213 » 01.03.2014 16:06
не свой, но есть
Shakespeare
Сообщение Shakespeare » 19.01.2016 08:50
У меня та же история.Ищу ток утечки.С утра поставил машину в спящий режим через тестер. Предварительно грешу на подогрев фриза, по ходу дела возникли вопросы
1 Влияет ли на это датчик температуры на улице и что будет если его убрать
2 Могла ли возникнуть эта проблема из за сварки, клему плюс скидавали точно.
p s ...уею с наших спецов, если бы не нашёл этот форум мозх кипел бы ещё долго (
Shakespeare
Сообщение Shakespeare » 08.02.2016 17:51
Проблему нашёл
Подогрев фриза и что характерно с 19 января всё ок акум был в норме и с заводкой тоже норм
Сегодня днём выхожу акум в ноль машину с ключа открывал
Залез под капот трубки охлаждайки возле доп подогрева тёплые
СПАСИБО доброму человеку agentbel за тему если бы не он то не одну сотню енотов бы похоронил
Николя
Сообщение Николя » 16.02.2017 22:41
У меня тоже проблема, утечка 0,7 - 0,73А... Предохранители все перебрал, показания не меняются. Магнитола не штатная, отключал, показания не изменились,правда когда панельку ставлю прибавляется к утечке ещё 0,23А,панельку снимаю постоянно. Левых сигнализаций нет...
Сообщение Gonza » 20.02.2017 16:01
Николя писал(а):У меня тоже проблема, утечка 0,7 - 0,73А... Предохранители все перебрал, показания не меняются. Магнитола не штатная, отключал, показания не изменились,правда когда панельку ставлю прибавляется к утечке ещё 0,23А,панельку снимаю постоянно. Левых сигнализаций нет...
Подъезжай, глянем.
Николя
Сообщение Николя » 28.02.2017 22:18
Вчера перед снятием аккумулятора на зарядку(забыл панельку с магнитолы снять, за двое суток разрядился уже подсаженный аккум и не смог завести авто), решил замерять сново Утечку тока... Каким то чудом теперь 0,08 А. Что насколько я знаю в пределах допустимой нормы... Есть ли ещё смысл ехать, можно будет узнать где была утечка?
Amggomel
Сейчас езжу на: ML350 W163
Сообщение Amggomel » 02.03.2017 10:20
У меня аккум разряжал телефон, что в подлокотнике. Так же голову сломал над этой проблемой, а причина была прямо на виду.
Zmitrachok
Сейчас езжу на: W212 2,0
Сообщение Zmitrachok » 02.03.2017 11:11
Посмотри вот здесь.
Zmitrachok
Сообщение Zmitrachok » 02.03.2017 11:13
Под крышкой +
vitalij.korban
Сейчас езжу на: на W 211
Сообщение vitalij.korban » 22.02.2018 10:42
Добрый день,всем.Ребята подскажите,может кто сталкивался.Автомобиль- Мерседес w211,2.2 cdi, дорестайл. Утром не завел машину,писало что недостаточно Заряда аккумулятора. Сьездил проверил аккумулятор,сказали, под замену. Купил в магазине новый АКБ,на следующий день завелся нормально, сегодня утром опять не завелся.В чем может быть причина.всем спасибо.Едва начинаешь прикуривать,автомобиль сразу заводится.где искать утечку тока
mops123
Сейчас езжу на: w210 320cdi
Сообщение mops123 » 25.03.2018 13:51
agentbel писал(а):
wertq221 писал(а):ну правильно с него снимаешь два провода и соединяеш тупо вместе и изолируешь как не догадатся то???там походу идет с акума а второй на геник
сколько из германии денег стоит новый???
я фигею, какие все умные задним числом, когда им все распишут - сразу все советы начинают давать
а где раньше то был с этим советом?
я вот не догадался, ибо не электрик нифига, вот на российском форуме подсказали в течении 10 мин после моего поста, сразу и сделал
тут в течении полутора месяцев никто совет дать не мог...
из Германии заказал б/у 70 Евро, новый стоит то ли 500, то ли 600 евро
Привет, очень похоже что у меня такая же фигня, нет случайно картинки фотки чтоб показать какие именно клемы нужно соеденить?
