Страница 3 из 12
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Добавлено: 08.11.2010 12:56
sazon
Добавлено: 11.01.2011 14:23
sazon
Здравствуйте. Может подскажите. Периодически стала загораться масленка и надпись -1,5 литра масла. Уровень масла по щупу в норме. Я думаю, что сдох датчик уровня масла. Может кто сталкивался с такой проблемой. Номер датчика вроде нашел А0051539428. Если это он)). Может есть аналоги? Кто нить знает спеца по электрике?
Добавлено: 12.01.2011 12:28
cation
Здравствуйте!
Мне тоже теперь нужна информация о специалистах по A 170 CDI. Машинка стоит в гараже, при попытке ее завести - двигатель завелся с какимито "шумами" потом заглох. При попытке его завести - раздаются звуки типа хлопки - при этом стартер не вращается.. Помогите с диагностикой и ремонтом.. :ny_tik:
Добавлено: 12.01.2011 13:45
cation писал(а):Здравствуйте!
см. личку
Добавлено: 12.01.2011 14:00
cation
Спасибо!
Добавлено: 23.01.2011 08:48
Lemmy
Всем доброго!
Позавчера стал счастливым обладателем A160, сегодня уже еду за первыми запчастями :) (от износа сорвались накладки колодок левого заднего барабана, потянули за собой трос ручника, как результат -- блокировка обоих колес и много ругани от абс)
Можно и мне телефончик специалистов по W168? Хотел бы пройти полную диагностику, одного боевого крещения мне хватит :)
Добавлено: 29.01.2011 02:04
Lina
Здравствуйте! подскажите какого то "дядю Васю" как вы называете! ) у меня мерседесик А160 1998года! перестало работать ABS.EPS и т.д.и не поднимается стрелка тахометра! где смогут посмотреть и устранить эту проблему! заранее огромное спасибо!
Добавлено: 29.01.2011 22:09
Ставлю на "лягушку".
Добавлено: 30.01.2011 16:29
Lina
да что такое эта лягушка????
Добавлено: 30.01.2011 16:50
Кнопка на педали тормоза.
Добавлено: 30.01.2011 17:00
Lina
и лампочки на приборке горят из-за этой лягушки???
Добавлено: 30.01.2011 17:25
Lina
точно не лягушка! стопы то горят! ABS EPS пол года то включались то выключались, потом зимой при резком повороте направо лампочки загорелись и больше не тухли...
поворот - возможно был всего лишь совпадением...
что делать? дали номерок человека, завтра наберу ему!
Добавлено: 30.01.2011 19:18
На стопы другая кнопка!
Добавлено: 30.01.2011 19:30
Добавлено: 05.02.2011 23:58
tartagen
На А200 2005г сдох ГУР. Подскажите спеца или СТО где можно отремонтировать или заменить без проблем.
Всем Спасибо.
Добавлено: 11.02.2011 00:33
nastya
Ребята, подскажите где я могу свою Ашку в Минске спецам показать. В двигателе появились посторонние шумы... :ny_tik:
Добавлено: 11.02.2011 01:30
Личка!
Добавлено: 11.02.2011 09:45
nastya
Огромное спасибо, Стас :)
Добавлено: 11.02.2011 16:21
Так! Пока я тут трактаты и пьесы ваяю, многие себе тут безобразия стали позволять!
Госпада schmeisser, IgorScorp
Сообщения Ваши удалил!
Вам за выходки в техотделе пока :ni_zia:
Добавлено: 15.02.2011 17:15
butch707
Добрый день!
Скажите плз.У жены А169 1.5(вариатор) 2007г.в,пробег 85000км,на днях начала показывать ошибку по коробке.При движении не переключает скорости.Назад и вперед двигается.При переключении с D на R,происходит некий рывок.После обзвона СТО 98% ссылаются на гидроблок управления КПП.Стоимость немеренная,заказ месяц+прошивка у дилера.Поставил на диагностику,где ее разобрали,причем сняли вместе с двигателем.Сказали что по механическим повреждениям ничего страшного нет,ремонт гидротрансформатора,но типа ничего страшного,надо менять сцепление,фильтры масло и искать новый или восстановленый гидроблок управления КПП,типа проблема в нем т.к "ругаются" датчики на нем,или же новую коробку.Работ уже на 50000+гидроблок и все вытекающие.Большинство СТ0 вообще отказываются брать эту машину в ремонт.Подскажите как быть дальше?Может кто-то сталкивался? :ny_tik:
