Сообщение
Gonza » 05.05.2011 11:28
Шуршунчик писал(а):PruPit писал(а):Недавно был приобретен MB W203 CDI 270 2004г.
Подскажите где сделать компьютерную диагностику. Заранее благодарен.
а вот по компьютерной диагностике - ничего плохого про хофман не скажу. Дали распечатку и все объяснили что и как. Тут молодцы.
Что диагностировали?
Почем диагностика?
Шуршунчик
- Сейчас езжу на: C220 CDI
Сообщение
Шуршунчик » 06.05.2011 12:24
Gonza писал(а):Шуршунчик писал(а):PruPit писал(а):Недавно был приобретен MB W203 CDI 270 2004г.
Почем диагностика?
Диагностика двигателя. делал в феврале - цена 120 000 (40 уе), все протестили, выявили 3 неисправности, все показали на распечатке. На вопросы типа - а что это значит - получил ответы по всем ошибкам.
mike5355
- Сейчас езжу на: W203
Сообщение
mike5355 » 17.05.2011 17:35
скиньте контакт где подвеску W203 продиагностировать и отремонтировать если понадобится
Hrolv
- Сейчас езжу на: C270 CDI
Сообщение
Hrolv » 18.05.2011 01:26
Доброе вам время суток!Взял пару дней назад C270 CDi (w203). Динамикой и машинкой в целом доволен очень
Тока вот стал вопрос о качественной диагностике и ремонте...Читаю форум я, читаю...и вижу что разброс мнений довольно существенный о качестве работы разных СТО.Хофман, Энергия и некий мастер Вася
Если первых 2х найти не проблема,то контактом кудесника Васи поделитесь если не сложно в личке
Премного благодарен!
mike5355
Сообщение
mike5355 » 30.05.2011 10:05
Ездил на Хофман на диагностику подвески.
Сейчас по акции цена - 70тыс.
Впечатления от станции скорее положительные.
NoName
- Сейчас езжу на: c220 2004г
Сообщение
NoName » 28.06.2011 11:05
1.на панели загорелся значок SRS. подскажите к кому лучше обратиться, чтобы выявить причину и сколько это будет стоить.
2. на панели загорелся значок двигателя. компьютер пишет что необходима замена масла... масло менял сам. возможно необходимо обнулить счётчик. сколько будет стоит такая диагностика? и где её сделать.
Сообщение
sidney » 28.06.2011 12:10
По значку двигателя не подскажу, ну а если меняли масло и нужно обнулить счетчик -
[youtube]ozK7rH2qASI[/youtube]
Значок двигателя к обнулению пробега отношения не имеет, это автономная субстанция
На диагностику вам.
Ulad
- Сейчас езжу на: W203 cdi220
Сообщение
Ulad » 01.07.2011 12:04
Всем доброго дня! Приобрел w203 c220cdi. Интересует стандартный вопрос. Где сделать диагностику и устранить закоксованность форсунок.
Сообщение
Gonza » 01.07.2011 12:12
Ulad писал(а):Всем доброго дня! Приобрел w203 c220cdi. Интересует стандартный вопрос. Где сделать диагностику и устранить закоксованность форсунок.
личка
tehfly
- Сейчас езжу на: w203 c280
Сообщение
tehfly » 25.10.2011 11:34
Желательно в минске поскажите заменить цепь грм , поменять звездочки распредвалов ( 2 или 4 как покажет вскрытие)...Ну и если возможно примерную цену за работы ( без материалов) и сроки
Машина с280 4матик 2006 года...
Сообщение
Gonza » 26.10.2011 14:05
tehfly писал(а):Желательно в минске поскажите заменить цепь грм , поменять звездочки распредвалов ( 2 или 4 как покажет вскрытие)...Ну и если возможно примерную цену за работы ( без материалов) и сроки
Я тут еще каменюку закину в "столичный город".
Ту дело такое ...
А вы уверены, что Вам действительно нужно менять цепь, звезды ...
У Вас там в Москве такое разводилово, что когда Ваши люди (которые у нас обслуживаются
) расказывают - я иногда и не верю, что такое вААще бывает!
tehfly
Сообщение
tehfly » 27.10.2011 09:13
Загорается и горит чек. Из-за положения распредвалов - как показало на диагностике...По поводу разводов - да. Разводят везде
Вернее чем круче сервис выглядит снаружи и внутри там больше разводилова. По опыту обладания бмв е39 - чем занюханней сервис тем более грамотные и честные люди там работают
Сообщение
Gonza » 27.10.2011 16:09
tehfly писал(а):Загорается и горит чек. Из-за положения распредвалов - как показало на диагностике...По поводу разводов - да. Разводят везде
А номер ошибочки не помнишь случаем?
И номерок кузова плз.
Nat
- Сейчас езжу на: C 200K sportcoupe
Сообщение
Nat » 29.03.2012 09:42
Ребята подскажите плиз контакты толкового диагноста, который бы не просто считал ошибки а смог указать на причины ее возникновения.
Суть проблемы - p0410 плохая продувка катализатора, сам катализатор рабочий. Нужно проверить работы всех элементов системы продувки по отдельности.
Что-то в теме продувки мне никто не отвечает....
заранее спасибо
Сообщение
Gonza » 30.03.2012 08:22
Nat писал(а):Ребята подскажите плиз контакты толкового диагноста, который бы не просто считал ошибки а смог указать на причины ее возникновения.
заранее спасибо
вин?
Nat
Сообщение
Nat » 01.04.2012 18:58
WDB2037451A365674
Viky
- Сейчас езжу на: C230i Coupe 01' МКПП
Сообщение
Viky » 25.04.2012 12:31
Подскажите плиз, где можно сделать качественную диагностику коробки, сцепления, двигателя и комп? Что-то мне всё не нравится как работает...
Сообщение
alex-37 » 25.04.2012 15:59
Viky писал(а):Подскажите плиз, где можно сделать качественную диагностику коробки, сцепления, двигателя и комп? Что-то мне всё не нравится как работает...
Чуть выше найдёте лысого дядю в красном галстуке - стучитесь к нему.
Viky
Сообщение
Viky » 26.04.2012 14:36
Спасибо!
Сообщение
Gonza » 27.04.2012 10:06
смотрим личку
