Сброс адаптации АКПП - зачем, когда, как?..
Re: Сброс адаптации АКПП - зачем, когда, как?..
Сообщение Gonza » 13.07.2010 09:13
YAKUSH писал(а):У меня 5АКППП, на пятую переключается на 160 км в час!!! При сбросе ситуация изменится???
Ситуёвина в принципе ненормальная!
В твоем случае, думаю сброс поможет на 99.9%
YAKUSH
Сейчас езжу на: Мерседес 211
Сообщение YAKUSH » 14.07.2010 13:34
Окажите содействие!? :)
Сообщение Gonza » 14.07.2010 13:58
YAKUSH писал(а):Окажите содействие!? :)
Лехко!
Добро пожаловать в столицу!
YAKUSH
Сообщение YAKUSH » 15.07.2010 07:34
По какому телефону???
Сообщение VovoS » 24.08.2010 00:59
Всем привет.
А где можно сделать "Сброс адаптации АКПП" и во сколько это обойдется $ ????
Сообщение Gonza » 24.08.2010 06:29
VovoS писал(а):Всем привет.
см.личку
Сообщение VovoS » 14.09.2010 23:02
Кстати, после замены масла сбросили мне адаптацию АКПП. Спасибо Гене.
Не скажу что авто стало резвее - оно и до этого вроде не тупило, но переключатся передачи стали мягше. Хотя это также можно списать на замену масла. Масло было не очень заезжено, но уровень до этого был больше положенного. Я конечно не буду гадать из-за чего переключения АКПП стали магше, думаю что сброс адаптации АКПП - штука хорошая.
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 06.10.2010 08:47
Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса.... :)
Сообщение Gonza » 06.10.2010 09:05
мерсолюб писал(а):Гена, а чем плох способ сброса адаптации найденный в гугле? Так ради интереса.... :)
А я разве такое говорил?
Сообщение Gonza » 06.10.2010 09:14
а ты наверно про это
Gonza писал(а):2. Есть народный способ - погуглите (не советую!)
"Не советую" связано с тем, что компом сбрасывается на 100%, а вот способы из Инета частенько не приводят к сбросу.
И после этого начинается на форумах: "Я блин умный, а Вы все тупое быдло и фигня все ваши рецепты потому что у меня ничего не получилось !!!!"
schmeisser
Сообщение schmeisser » 06.10.2010 11:54
Способ из гугла тем интересен, что кочует из темы про Бмв в тему по Ситроенам, дальше в Мерседес и тд. При том, что способ один, а коробки разные. Плюс, ни в инструкции к машине, ни в сервисных документах этот способ не описан.
Поэтому это сродни танцам с бубном - не зашкодзiць, але i не дапаможа.
мерсолюб
Сообщение мерсолюб » 06.10.2010 15:55
Короче сегодня испытал "гугловский" метод сброса адаптации.... :) Поезжу больше скажу точно проехал меньше километра пока... Переодический аварийный режим двигателя мешает понять... но плавней вроде точно стала переключаться. Или же самовнушение "помогло" ей переключаться плавно
Сообщение danila69 » 06.10.2010 21:17
по ходу пьессы она сначала должна переключатся жестче....прально?
у мну по крайней мере так была....сначала жестковато, потом подобрела....
Сообщение VovoS » 06.10.2010 21:47
danila69 писал(а):по ходу пьессы она сначала должна переключатся жестче....прально?у мну по крайней мере так была....сначала жестковато, потом подобрела....
Так же и у меня наблюдалось первые минут 15-30, а потом помягше обычного стала.
Сообщение 6A3AP » 22.11.2010 14:22
Кстати стал интересен вопрос W режима.
Он тоже по новой будет адаптироваться?
Сообщение Gonza » 22.11.2010 16:06
6A3AP писал(а):Кстати стал интересен вопрос W режима.
ИстействИно! :)
autobenz
Сейчас езжу на: W212
Сообщение autobenz » 03.12.2010 11:33
Ребят, просвятите!!!!! Как она адаптируется??? Че-то никак не догоню....И где такой услугой воспользоваться, сколько денег? Заранее благодарю....
MedWedz
Сейчас езжу на: W211 E320 CDI
Сообщение MedWedz » 10.01.2011 02:21
Была на продаже у меня вольво xc70 - там у них очень геморные автоматы стоят и прихотливые к обслуживанию, так в них рекомендуют адаптацию акпп делать при каждой замене масла ней (каждые 60000 км). И сброс адаптации там можно сделать только через спец-ю прогу VIDA. А сама адаптация происходит следу
ющим образом:
- комп подключается к машине и включает режим адаптации акпп
- коробка в режиме адаптации (работает только в ручном режиме)
-машина разгоняется до определенных оборотов на 1-й, потом на 2-й и т.д. до 4-й
весь процесс досконально описывать не буду, т.к. не о вольво речь, но акпп потом в течении 8 часов находится в режиме адаптации. Короче жесть полная.
А на мерсах я так понимаю, что просто скидываются настройки акпп и включается режим адаптации, в процессе которого просто ездишь как обычно и все, и предварительно ее обучать не надо?
Сообщение Gonza » 10.01.2011 10:22
MedWedz писал(а):А на мерсах я так понимаю, что просто скидываются настройки акпп и включается режим адаптации, в процессе которого просто ездишь как обычно и все, и предварительно ее обучать не надо?
Практически правильно...
Просто скидываются данные "обучения".
А то что ты называешь "режимом адаптации" - в мерсах не включается и не выключается - он постоянно включен!
MedWedz
Сообщение MedWedz » 10.01.2011 11:08
Gonza писал(а): Практически правильно...
Я так понимаю для профилактики можно иногда настройки адаптации можно скидывать, и если получится, то можно и, так называемым, гугловским способом (ключь зажигания vs педаль газа)?
