Страница 28 из 55
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 05.12.2013 18:45
sergber
Добрый день, помогите с расшифровкой VIN номера. WDB1240221J038577. Заранее ооогромнейшее спасибочки
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 06.12.2013 12:43
Проверьте ВИН
Говорят, что нет такой машины
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 08.12.2013 14:32
sergber
sidney писал(а):Проверьте ВИН
Проверял несколько раз под капотом. Написал все правильно. Такое может быть что вин не пробивается? Машину снимал и ставил на учет сам в сентябре 2013 года. При снятии и постановке проходил экспертизу без проблем.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 08.12.2013 14:54
DEXTER
Помогите расшифровать vin.Что за авто?такси или может арендная? Как определить? желательно чтобы на русском.Заранее спасибо.WDB2110221А875106
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 09.12.2013 11:37
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110221A875106 4
Шасси
Торгов ое обозначение: E 320 CDI
Номер заказа: 0 5 219 60268
Дата отгру зки: 01 09 2005
Код ЛКП 1 775U ИРИДИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ - КРАСКА METALLIC
Салон: 831A AMARETTA/КОЖА/NAPPA/SEMIANILIN - ЧЕРН./АНТРАЦ.
Номер дв игателя: 642920 40 059810
КП: 722902 00 335213
Код SA
202B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕД ВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
229L ФРГ
244 СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
260B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - НЕМ./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕД АЧ
287 ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ Д ЛИННОМЕРНЫХ ПРЕД МЕТОВ
2XXL ФРГ
354 АНТЕННА Д ЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
386 ПОДГ. К УСТАН. МОБ. ТЕЛЕФ. С УНИВЕР.ИНТЕРФ. (MTUS)
427 АКП 7-СТУП.
428 КЛАВИШИ/ЛОПАТКИ ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ НА РУЛ.КОЛЕСЕ
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
49N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ
550 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
732 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КЛЕН САХАРНЫЙ ЧЕРНЫЙ/АНТРАЦИТ
806 AEJ 05/1
830A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN
873 ОБОГРЕВ ВОД ИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
926 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
952 СПОРТ-ПАКЕТ
985 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) С ПАСПОРТОМ Т/С
A24 ФЛАНЕЦ ШАРНИРА 4-РЫЧАЖНЫЙ 120
A28 J - БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 2 (550 НМ)
J52 ДОП. КОД ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО КОВРИКА
M30 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
M642 V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642
P80 ПАКЕТ ДЛЯ БОЛЬШОГО АВТОПАРКА
R68 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ДИЗАЙН 10 ДВОЙНЫХ СПИЦ, 18"
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 09.12.2013 11:41
Не может. Если машина выпустилась Даймлером, она будет в базе.
Что-то с номером не так. Если прошла экспертизу - то забейте.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 09.12.2013 23:10
sergber
Для эксперимента я брал на прообу вин код из автобазара 3-х автомобилей того же года выпуска и с тем же мотором забивал на элкаст ни один вин не пробился в то же время модели до 1992 года пробиваются. Интересная ситуация. Но почему?
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 10.12.2013 15:15
sergber писал(а): Для эксперимента я брал на прообу вин код из автобазара 3-х автомобилей того же года выпуска и с тем же мотором забивал на элкаст ни один вин не пробился в то же время модели до 1992 года пробиваются. Интересная ситуация. Но почему?
Я еще раз повторюсь - если машина выпущена концерном Даймлер, не может быть ситуации, при которой ВИН этой машины не пробивается через базу. Либо вы списали неправильно ВИН, либо его изменили. Других вариантов нет.
Lanochka писал(а):А можно вопрос по поводу блютус? Хотела уточнить по вот этому вину WDD2120021A018813 есть возможность проигрывают музыку с телефона через блютус?
Спасибо огромное
Вообще это вот сюда - Обсуждение VIN
Насколько я в курсе, воспроизведение музыки по блютузу через a2dp профиль не поддерживается ни у одной модели Мерседеса
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 10.12.2013 22:51
sergber
Пробейте будьте добры вин WDB1240221J03774 и WDB1240421C274522
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 11.12.2013 18:50
sergber писал(а):Пробейте будьте добры вин WDB1240221J03774 и WDB1240421C274522
В первом VINе не хватает цифры - после последней буквы должно быть 6 цифр.
Про второй ВИН ниже
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1240421C274522 2
Шасси
Торгов ое обозначение: E220C
Номер заказа: 0 5 215 00565
Код ЛКП 1 189 : 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ
189 : _______ - 19960717 - КОД ВНЕД РЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
Салон: 268 Назв ание кода отсу тств у ет
Номер дв игателя: 111960 12 097727
КП: 722428 03 803633
Код SA
189 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ
189 _______ - 19960717 - КОД ВНЕД РЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
221 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА
240 ИНД ИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
268A _______ - 19960806 - КОЖА СЕРАЯ
268A _______ - 19961112 - КОЖА СЕРАЯ/ СЕРЫЙ ОРИОН
281 AMG РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
291 ПОД УШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
300 ВЕЩЕВ. ОТД ЕЛЕНИЕ В ПОДД ОНЕ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА СПЕРЕДИ
420 _______ - 19951002 - АКП 4-СТУП.
420 111.9__ - 19951204 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FSG (5+E МЕХАНИЧЕСКАЯ КП)
430 ПОД ГОЛОВНИКИ ЗАД НЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
440 TEMПOMAT
515 АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC С VK, RDS
531 АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
584 4 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, V124 6 СТЕКЛОПОДЪЕМН.
592 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,2-СЛ.БЕЗ.СТ.
611 ПОД СВЕТКА ПОРОГОВ У Д ВЕРЕЙ ВОД ИТЕЛЯ
620 _______ - 19951215 - СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ
620 111.9__ - 19960722 - ФАРА ДЛЯ ПРАВОСТОР. ДВИЖЕНИЯ
653 СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ЛЕГКОСПЛАВН. Д ИСКАМ 8 ОТВ.
731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.Д ЕРЕВА
885 СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПР.И ИММОБИЛ.
952 Назв ание кода отсу тств у ет
980 ТЕХ.ПАСПОРТ И РАЗР.НА ЭКСП.НА ЗАВ.ТАБ.ДЛЯ ЭКСП.
P.S. следует иметь ввиду, что в последних версиях EPC расшифровка данных для кузовов 201, 124, 123, 140 и т.п. крайне некорректна (либо отсутствует обозначение кода, либо приведена неверная его расшифровка, как например вверху "Код ЛКП 1 189 : 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ"), поэтому каждый код нужно перепроверять
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 11.12.2013 23:46
sergber
Извините за ошибку в написании 1-го вин а за розшифровку второго огромнейшее спасибо
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 12.12.2013 00:00
sergber писал(а):Извините за ошибку в написании 1-го вин
Да чего там извиняться.. ВИН давайте правильный, поможем, чем можем :-)
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 16.12.2013 13:07
Never_more
Будьте добры, пробейте мой wdb2030081a591079
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 16.12.2013 14:11
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2030081A591079 2
Шасси
Торгов ое обозначение: C 220 CDI
Номер заказа: 0 3 543 52002
Дата отгру зки: 06 10 2003
Код ЛКП 1 189U ИЗУМРУДНО-ЧЕРНЫЙ - КРАСКА METALLIC
Салон: 401A ТКАНЬ ЧЕРНАЯ / АНТРАЦИТ
Номер дв игателя: 646963 30 131216
КП: 722699 04 827384
Код SA
206B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ИТАЛ. ЯЗЫКЕ
222B ТАБЛ.С УКАЗ.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК./ЗАПР.ТОПЛ.НА ФРАНЦ.ЯЗ.
400A ТКАНЬ
423 АКП 5-СТУП.
543 СОЛНЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК С ДОП.ФУНКЦИЕЙ
543L ИТАЛИЯ
5XXL ЕВРОПА
684 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 7 ОТВЕРСТИЙ 15"
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
756 АУДИОСИСТЕМА MB AUDIO 10 CD С VK/RDS
804 AEJ 03/1
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
831 ДОПОЛНИТ.ДЕТАЛИ А/М ДЛЯ ИТАЛИИ
M22 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 2,2 Л
M646 ДИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 OM646
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 21.12.2013 20:02
Alichka
Добрый вечер! Пробейте, пожалуйста, машину WDD2040541A048125 !
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 21.12.2013 23:49
sergber
Добрый день, помогите с расшифровкой VIN номера. WDB1240221J033577
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 22.12.2013 17:07
Alichka писал(а):Добрый вечер! Пробейте, пожалуйста, машину WDD2040541A048125 !
WDD2040541A048125.pdf
(69.02 КБ) 914 скачиваний
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 22.12.2013 17:16
sergber писал(а):Добрый день, помогите с расшифровкой VIN номера. WDB1240221J033577
WDB1240221J033577.pdf
(57.98 КБ) 843 скачивания
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 24.12.2013 10:40
icetea
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, что в базе есть по VIN-коду WDB2110081B254548 ?
Заранее спасибо.
Re: Расшифровка VIN
Добавлено: 24.12.2013 10:44
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110081B254548 8
Шасси
Торгов ое обозначение: E 220 CDI
Номер заказа: 0 7 513 70177
Дата отгру зки: 17 10 2007
Код ЛКП 1 963U СЕРЫЙ INDIUM - КРАСКА METALLIC
Салон: 824A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN - КОРИЧНЕВАЯ
Номер дв игателя: 646821 30 144322
КП: 722640 07 168714
Код SA
201B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ГОЛЛАНДСК.ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
255B Назв ание кода отсу тств у ет
265B ИНФОРМ.ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШК. БЕЗОП. - ГОЛЛАНД./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
287 ПРОЕМ Д ЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
331B ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ - ГОЛЛАНДСКИЙ
395 СИСТЕМА ГОЛОС. УПРАВЛ. LINGUATRONIC - ГОЛЛАНД СКИЙ
423 АКП 5-СТУП.
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖД ЕНИЯ О ПАД ЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
513L БЕЛЬГИЯ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
731 ОТД ЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА
808 211____ - 20050419 - AEJ 07/1
808 646.8__ - 20060621 - ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/1
808 722.6__ - 19960119 - ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/1
817 КОРПУС СИРЕНЫ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
820A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИД ЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
922 СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
983 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) БЕЗ ПАСПОРТА Т/С
F211 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 211
FW СЕДАН
GA АКП
HA ЗАДНИЙ МОСТ
K11 АД АПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L ЛЕВОСТОРОН. РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ
M002 Д ВИГАТЕЛИ С ТУРБОКОМПРЕС. И ОХЛАДИТ.НАДДУВ.ВОЗДУХА
M010 EVO / ДВИГАТЕЛИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
M646 Д ИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 OM646
R01 ЛЕТНИЕ ШИНЫ
R76 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 11 СПИЦ, 16"
V01 SPEED- + LOADINDEX 95V
VL ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ
VR ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ
