Обсуждаем Ашку или W168
W168, W169, W245
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: Обсуждаем Ашку или W168
Сообщение Sergeyka4matic » 20.12.2009 10:56
плохо крутил значит :)
Edvard
Сообщение Edvard » 31.12.2009 13:29
НА сколько литров бак А 170???
Вчера загорелась лампочка чуть 40л туда впихнул, а еще хотельсь бы 10л керосинчика ввиду прогноза погоды на 3 число! :) Придется сегодня в Самохваловичи за ним пилить!
G500
Сообщение IgorScorp » 31.12.2009 14:11
эх, я п тоже съездил...
Сообщение sidney » 31.12.2009 14:23
Edvard писал(а):НА сколько литров бак А 170???
Ни разу еще не наливал столько, чтоб из него текло через край, но вообще примерно также - при почти горящей лампе залил 40, стрелка показала полный бак. Официально - 54 литра кажется.
Подозреваю, что указатель топлива немного врет и скорее всего поверх этих 40 влезло бы еще литров 10. Встречался на других машинах примерно с таким же поведением - типа бак полный, а туда льешь и льешь...
Edvard
Сообщение Edvard » 31.12.2009 20:48
IgorScorp нодо было позвонить! Вместе и скатались бы! Влил 5л керосина при учете что залито зимнее ДТ. Больше никак, может и хватит. :ne_vi_del:
Очередь была только на колонку с керосином 1390 литр. Ехать от моего дома по нави 18км.
G500
Сообщение Stas » 02.01.2010 02:20
Бак 54л (всегда лью до горло) Пистолет на АЗС срабатывает из-за пены, если вливать потиху, то еще 2 л.
matasasha
Сейчас езжу на: mersedes A160
Сообщение matasasha » 19.01.2010 20:04
подскажите как сбить сервис, у меня пишет -800, как я понял необходимо было побывать на СТО 800км назад. Форумы читал пробовал вкл. замок зажигания на 2 положение нажимать 2 раза в течении 1 сек. на 000.0 потом выкл. зажигание и держал 10 сек. ничего не вышло, может какие еще варианты есть.
Кстати сгонял на СТО компом тоже не получилось.
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 22.01.2010 23:36
компом без проблем вообще, а вот с приборки - хез. Там стоит приборка от самой дибильной фирмы магнетти-марелли :) Мот владельцы ашек подскажут? :)
Сообщение AMGuest » 23.01.2010 11:17
1. Включите зажигание или переведите ключ в замке в положение «2» и сразу же не позже, одной секунды, дважды нажмите на кнопку сброса суточного пробега, чтобы активировать показание.
2. Переведите ключ зажигания в положение 0
3. Нажмите на кнопку сброса суточного пробега и удерживайте её в этом положении
4. Переведите ключ в замке зажигания в положение «2». Удерживая кнопку сброса суточного пробега нажатой
5. Удерживайте в нажатом положении кнопку сброса суточного пробега в течение еще 10 секунд, пока не будет подан акустический сигнал и на дисплее не появится километраж до очередного обслуживания. 15 000 километров.
Выключите зажигание.
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 23.01.2010 19:55
это стандартный способ сброса во всех мерсах старых :) Пробовал в ашке не раз - не прокатывает :)
Сообщение AMGuest » 23.01.2010 23:24
У меня прокатывает, а унего нет??? Серёга, у меня ж тоже магнетти морелли...
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 24.01.2010 21:38
я отлично знаю что стоит в ашке 168ой :) Не всегда працуе. Почему - хез.
Edvard
Сообщение Edvard » 24.01.2010 22:47
Потому что A-class - уникальный как и ТЫ! :hi_hi_hi:
G500
Сообщение Stas » 24.01.2010 23:26
Sergeyka4matic писал(а):это стандартный способ сброса во всех мерсах старых :) Пробовал в ашке не раз - не прокатывает :)
Чуть дольше надо держать кнопку. Заметил разницу между своим белым и А-шкой.
Сообщение Gonza » 25.01.2010 00:38
А еще народ не до конца нажимает кнопки!
matasasha
Сообщение matasasha » 25.01.2010 20:26
Я тож неоднократно пробовал все вышеперечисленные процедуры, не прокатило, и кнопки жал сильно, все решилось при помощи компа. Gonza - Спасибо.
Сообщение sidney » 26.01.2010 12:25
Завелся сегодня в свои минус 20, погрелся, на работу пока ехал - созрело аж два вопроса к общественности.
Вопрос первый - может кто в курсе (хотя бы примерно) по каким критериям система ASSYST расчитывает оставшийся пробег до ТО? Вот просто интересно стало. Что она там учитывает? Условия эксплуатации (какие)? Качество масла (видел такой параметр где-то в старе - сильно удивился. Как оно его рассчитывает то? Для W168 он тоже учитывается?) Что еще? Я понимаю, что алгоритма явно нигде никто не выкладывал, но может кто хоть примерно знает - любопытно очень.
Вопрос второй - не работает парковочный свет, в обоих положениях (ни справа, ни слева). Я так понимаю, что должны зажигаться габаритные лампочки, только с одной определенной стороны. Сами габариты горят. Парковочники - нет. Выключатель ковырять (предохранители в порядке)?
Сообщение Gonza » 26.01.2010 15:44
sidney писал(а):Завелся сегодня в свои минус 20, погрелся, на работу пока ехал - созрело аж два вопроса к общественности.
1. про Assyst уже пишу ФАК и скоро выложу
2. ковырять выключатель
Сообщение Stas » 28.01.2010 16:47
sidney писал(а): Вопрос второй - не работает парковочный свет, в обоих положениях (ни справа, ни слева). Я так понимаю, что должны зажигаться габаритные лампочки, только с одной определенной стороны. Сами габариты горят. Парковочники - нет. Выключатель ковырять (предохранители в порядке)?
Если еще не залезли в переключатель, то гляньте предохранитель №4 и №5 с торца консоли около переключателя. Каждый отвечает за сторону т.е. лев и прав парковочные огни.
Сообщение sidney » 28.01.2010 16:51
Посмотрел, первым делом. Все OK
Они на что-то еще завязаны, счас не помню. То "что-то еще" у меня работает :)
Парковочный свет - нет.
